protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Okt 12, 2008 7:18 pm Naslov sporočila: Stroški popravila energetskega kabla |
Preko naše parcele gre 20 kV kabel, ki sem ga po naključju poškodoval . Mojstri iz Elektra so to popravili, zanima me pa, če kdo ve kako je s stroški popravila - ali bo Elektro poslal račun itd...?
TNX |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Okt 12, 2008 7:45 pm Naslov sporočila: Re: Stroški popravila energetskega kabla |
protoncek je napisal/a: |
.... ali bo Elektro poslal račun itd...? |
Kje pa! Na pivo te bodo povabili. Itak jim je tisti dan bilo dolgčas, ker niso imeli kaj početi.
Sedaj pa mi razloži kako in s čim si "po naključju" poškodoval 20 kV energetski kabel. |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Okt 12, 2008 7:50 pm Naslov sporočila: |
A se ti je kaj zgodilo? _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Ned Okt 12, 2008 8:10 pm Naslov sporočila: |
Malce je seveda odvisno tudi od v ZK vpisane služnosti za kabel, pa od označenosti samega kabla, tako da ni ravno nujno da bi moral plačat. |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Ned Okt 12, 2008 8:45 pm Naslov sporočila: |
Tole temo bo še zanimivo prebrati . Vsekakor poročaj kako se bodo stvari razpletale . _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
protoncek Član
Ravno na trasi kabla je rasel veeeeelik grm, ki je imel štor premera cca 40 cm. Hotel sem ta štor vzeti ven in seveda pod njega zabil cev, da bi ga dvignil...počilo ni nič, samo čez pol ure sem šel v hišo in videl da ni štroma...potem je mama rekla da je tam "menda" kabel...
je tudi elektroman rekel da bi bil lahko oglje, jap...
Kako je s služnostjo je vprašanje..bi se moral nekje pozanimati... |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Okt 12, 2008 10:15 pm Naslov sporočila: |
Kolega iz Mengša je pa čisto živčen zakaj ob lepem vremenu ni elektrike. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Okt 12, 2008 11:03 pm Naslov sporočila: |
Hotel sem ta štor vzeti ven in seveda pod njega zabil cev |
Hmmm... kako globoko pa si jo zabil ?
Ne verjamem ravno, da so energetski kabli 40 cm pod površjem. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Okt 12, 2008 11:08 pm Naslov sporočila: |
Če si naredil stik na 20KV omrežju, bi se pa to že moralo malo poznati na tvoji cevi? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Okt 13, 2008 6:57 am Naslov sporočila: |
no, saj malce se pozna, samo presenetljivo malo.
Kabel naj bi bil po moje vsaj 80 globoko, ampak tale je bil kvečjemu tam okoli 60 nekje...očitno čas naredi svoje, ali pa se jim 30 let nazaj ni ljubilo preveč kopat...
pa saj gotovo veste, kako se odkopava velik štor---odkoplješ okoli njega tono zemlje, pa še ne gre ven, baraba  |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Okt 13, 2008 7:02 am Naslov sporočila: |
Ali ni bil položen trak z napisom elektro? |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Okt 13, 2008 7:58 am Naslov sporočila: |
Ni bil trak, bila je neke sorte plastična strehica položena na kabel. To sem videl šele potem ko so odkopali. Menda zdaj dajejo neke sorte opeko gor ker sem slišal enega ko je rekel da če bi bil gor "cegu" se to ne bi zgodilo... |
andrejj Član
Objavljeno: Pon Okt 13, 2008 8:59 am Naslov sporočila: |
To plastično strehico so dali, ko so napeljali tel.kabel.Za elektriko pa so položili trak v zemljo.Ker sem imel na moji zemlji drog.Želel sem da položijo v zemljo in podreti drog na stroške Elektro.Tako na moji zemlji nobenega zračni vod.Samo moram zapomniti kje je položen kabel(telefon,elektrika in vodovod. |
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Okt 13, 2008 9:35 am Naslov sporočila: |
Je težava s temi kabli. Sam sem pretrgal enega za kabelski sistem in enega telefonskega. Kabelskega sem sam popravil in še zdaj deluje čisto normalno. Telefonskega na telegrafnicah pa so telekomovci. Sicer so hoteli zaračunati vendar, če prej javiš in poveš, da boš tam nekaj delal ti ga pridejo zastonj dati dol (prav tako elektro) in tudi potem zastonj popravijo, če ga poškoduješ. |
mona Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 19:26 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.69 Kraj: okolica Ljubljane
Objavljeno: Pon Okt 13, 2008 11:10 am Naslov sporočila: |
A zato nisem imel doma elektrike.... ce je to bilo prejsni teden ko sem 4 ure hodil okoli po hisi s cajno svecko v roki ali pa vceraj ko jo je 4x ven vrglo (enkrat za eno uro)... verjetno si pa ti tudi kriv da vode vceraj nismo imeli... he he
placal bos ti popravilo (sem tudi jaz predrl en el kabel na parceli... lahko pa se pogajas z elektro ce nimajo vpisane sluznosti (zk izpisek c list) |
