dav0r Član
Pridružen-a: Čet 04 Sep 2008 14:46 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.10 Kraj: ptuj
Objavljeno: Ned Okt 12, 2008 10:30 pm Naslov sporočila: rs232 povezava s projektorjem |
Lep pozdrav. Imam projektor Benq SP820, zanima me, kako lahko preko rs232 porta izvedem komunikacijo med projektorjem in računalnikom, saj IR nima dovolj dolgega dometa. Imam .pdf z ASCII funkcijami.
lp |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Okt 12, 2008 11:05 pm Naslov sporočila: |
Včasih se je dalo vsebino datoteke prekopirati preko željenega porta kar iz konzole.
copy ime_datoteke >com1:
Ali nekaj podobnega. Moj trenutni PC nima nobenega primernega porta, da bi preizkusil. Vsaj na LPT je to sigurno delovalo. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
dav0r Član
Objavljeno: Ned Okt 12, 2008 11:35 pm Naslov sporočila: |
mi lahko prosim malo natančneje opišeš to možnost? vstavilo se mi je pri > com1 |
Davorin Član
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.57
Highlag Član
Objavljeno: Pon Okt 13, 2008 7:10 am Naslov sporočila: |
Odpreš konzole in vpišeš:
copy ime_datoteke_z_končnico > com1:
Znak > preusmeri kopiranje na željen serijski / lpt port. Če seveda obstaja. Kopira se z nastavitvami, ki so nastavljene za posamezen port. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70634.96
Objavljeno: Pon Okt 13, 2008 7:54 am Naslov sporočila: |
dav0r Član
Objavljeno: Pon Okt 13, 2008 6:01 pm Naslov sporočila: |
sem probal vse..vendar ne dela nič. v konzoli mi napiše da je dostop zavrnjen, na ta drugi terminal pa se projektor ne odzove. |
Davorin Član
Objavljeno: Pon Okt 13, 2008 9:48 pm Naslov sporočila: |
Kabel mora imeti povezane
2-3
3-2
5-5
Pravilni je potrebno nastaviti boud rate, stop bit, parity...
ter pravilno vpisati kodo ki jo dobiš v tabeli. |
dav0r Član
Objavljeno: Pon Okt 13, 2008 10:11 pm Naslov sporočila: |
naredil sem točno vse po navodilih (stop bit...itd) in tudi kabel sem preveril in imam takšne pine.
edit:
v tabeli imam ascii kodo napisano tako: <CR>~rE<CR> |
Davorin Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2008 6:02 pm Naslov sporočila: |
Poskusi vpisati v polje makros brayev terminala
Za vklop:
$BE$EF$03$19$00$83$A9$01$23$03$CC$CC$FF$FF$FF$FF$01$00$00$00$CC$CC$CC$CC$CC$CC$CC$CC$CC$CC$CC$CC
Za izklop
$BE$EF$03$19$00$13$68$01$23$03$CC$CC$FF$FF$FF$FF$00$00$00$00$CC$CC$CC$CC$CC$CC$CC$CC$CC$CC$CC$CC
Izklopi “Auto Source”, “Auto Power Off” in “Direct Power On” v Configure Menu-ju projektorja. |
dav0r Član
Objavljeno: Sre Okt 15, 2008 12:24 am Naslov sporočila: |
hvala za trudi, vendar smo problem rešili z napravo ki podaljša domet (IR-radijsko-IR) |
