Aljosa Član
Pridružen-a: Pet 15 Sep 2006 11:43 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.65 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 1:56 pm Naslov sporočila: sheme vezij z 4052, 4053 |
Živijo.
Mene pa zanima če ima kdo kakšne sheme s CMOS vezji 4052, 4053 za preklapljanje analognih signalov tolk da bi lahko videl idejo. Npr če je napajano +9V in GND če je potrebno analogni signal dvigniti na polovico itd itd... da ne bi tople vode odkrival.
Hvala.
Aljosa _________________ "Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”
―Albert Einstein |
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 2:04 pm Naslov sporočila: |
Če se prav spomnim, je potrebno to čipovje napajat simetrično +/-. Masa analognega signala pa mora biti na Vss _________________ lp
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 2:18 pm Naslov sporočila: |
Simetrično napajanje ni nujno. Mora pa biti napajanje večje od amplitude signala. |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 2:33 pm Naslov sporočila: |
Zdravo !
Če vpišeš na GOOGLE - CD4053 boš dobil vse potrebne podatke o napajalnih napetostih, vhodi in izhodih in shemo vezja seveda.
LP ! _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 5:25 pm Naslov sporočila: |
Preberi si članek v tanovi reviji SE,kjer je predstavljen kot preklopnik 5.1 avdio signalov. Notri imaš tudi shemo kako izvedeti simetrijo napajanja. _________________ Denis |
Aljosa Član
Objavljeno: Pet Okt 17, 2008 11:52 am Naslov sporočila: |
Hvala.
Več ali manj datahseetov sem že našel pa sem mislil samo če ima kdo kaj že narejeno tolk da bi videl kot primer. _________________ "Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”
―Albert Einstein |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Okt 17, 2008 12:28 pm Naslov sporočila: |
Če se ne motim sem se pred leti sam igral z njimi. Bom pogledal, če imam slučajno kje načrt.... Popoldne. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
