T42 Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.70 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 8:41 pm Naslov sporočila: CNC stikala |
Moj cnc projekt počas pada skupaj in zdaj tuhtam končna stikala za osi.
Če pogledamo breakoutboard, ki je še na poti (Breakout.pdf), uporablja obična on/off stikala.. Vsaj tako jaz zastopim. Kadar je stik sklenjen, prekine premikanje osi.
Če uporabim taka klasična stikala to ni problem, ampak dajmo se potrudit, da stvar ne bo tako enostavna
Dobil sem 'semple' teh treh induktivnih 'proximity' senzorjev. Prijatelju ležijo naokoli, pa jih je ponudil, naj jih uporabim za cnc končna stikala, če jih lahko.
Gre se za sledeča produkte podjetja BALLUFF (pdfji prilozeni)
-BESQ08MG PSC30B S49G
-IFRM 08P3701 /S35L
-BES 516-343-G-E5-C-S49
Na hitro bi reku da potrebujem nek posrednik med tem stikalom ter razdelilno ploščo. Tukaj potrebujem vašo pomoč.
Potrebujem primeren trafo ali univerzalen napajalnik (mam enga12v 5A pri roki) S tem bi napajal stikala. Ali napetost spustim na primerno z uporom ali kakim tranzistorjem? Ali potrebujem 'kondezatosko banko' pri napajanju? Potem pa potrebujem nekakšno logično vezje (rele?), ki bo interpretiral signal prihajujoč iz senzorja ter na razdelini plošči v primeru zaznane bljižine zaključil drug el krog. Pri tem lahko uporabim tudi kak mikrokontoler... atmega 168 (arduino) je pri roki.
Kaj mislite, prav razmišljam? Potreboval bi malo usmeritve ker nimam preveč električne samozavesti pravtako ne preveč znanja
Hvala, v naslednjem sporočilo sledijo še fotografije. Max je 5 priponk.
Ime datoteke: |
Breakout.pdf |
28.25 KB |
Downloadano: |
21 krat |
Ime datoteke: |
BESQ08MG_PSC30B_S49G_en.pdf |
75.09 KB |
Downloadano: |
6 krat |
Ime datoteke: |
find your sensor.pdf |
240.79 KB |
Downloadano: |
8 krat |
Ime datoteke: |
BES 516-343-G-E5-C-S49.pdf |
42.99 KB |
Downloadano: |
7 krat |
Ime datoteke: |
IFRM 08P3701.pdf |
3.85 MB |
Downloadano: |
8 krat |
Nazadnje urejal/a T42 Čet Okt 16, 2008 8:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
T42 Član
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 8:45 pm Naslov sporočila: |
Fotke
398.46 KB |
7 krat |
468.29 KB |
4 krat |
521.03 KB |
7 krat |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70627.98
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 8:49 pm Naslov sporočila: |
T42 Član
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 9:09 pm Naslov sporočila: |
borisz, hvala za odgovor.
Če ne bo druge grem po mikrostikala.
zanesljivost, mogoče, čeprav jim prah ne koristi verjetno.
enostavnost , pol bi cnc stroj kar narejen kupil
cena, ne bo bistveno uplivala na glede na ceno cnc stroja.
Ne razumem teh stikal najbolje.
A delujejo 'digitalno'... s tem mislim, ali imajo samo dve stanj 1 in 0 , torej on in off ali so 'analogna'. Nisem električar, sanja se mi ne kako naj to razberem?
T42 Član
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 9:12 pm Naslov sporočila: |
Ok, kaj pravite na to.. če so tako kot jaz mislim 'digitalna', jih lahko le ustrezno napajam, output peljem do primernega releja, ki je na drugi strani povezan z razdelilno ploščo.
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 9:18 pm Naslov sporočila: |
Delam v firmi, ki služi kruh s proizvodnjo CNC strojev. Vsepovsod so uporabljena mikrostikala. (BoschRexroth ima Balluffova mikrostikala s kovinskim ohišjem) ISEL pa ima integrirana navadna mikrostikala. Vsa pa so vezana kot NC, se pravi, stikalo prevaja, dokler ni povoženo. Referenciranje je znotraj 0.01mm.
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 9:22 pm Naslov sporočila: |
na delovni praksi v Cimosu je na miljone teh senzorjev in kolikor sem jaz videl so ti senzorji analogni in imajo 2 položaja(ON-ON) za pine pa nebi vedel kateri je za kaj.
Če boš rezkal železo te znajo tile senzorji zafrkavat(odrezek na njemu ga bo potrdil)
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
RGorazd Član
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 9:24 pm Naslov sporočila: |
Mikro stikalo je čisto navadno stikalo s peresom. Na voziček, ki ga voziš montiraš šipko, ki se v končnem položaju zapelje prek peresa mikrostikala in ga povozi...to je to. Stikalo je stikalo...on...off...ja lahko rečeš da deluje digitalno. Samo 2 stanji sta. Sklenjeno, in razklenjeno...nobene druge fore ni. Eno mikrostikalo stane cca 2eur...mogoče malce več, en proximity switch stane pa kako nulo več, pa lahko kar tako, za dober dan crkne. Stikalo ne crkne kar tako (razen če je mehansko preteran). Na delovanje prah ne vpliva, saj so kontakti zaliti v ohišje, prej boš imel težave s senzorjem, še posebej, če se bo fini kovinski prah posedal nanj...
LP G
_________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
T42 Član
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 9:56 pm Naslov sporočila: |
Mikrovalovke, printerji, fotokopirci, ohišja za serverje ...
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 10:36 pm Naslov sporočila: |
Mogoče neumno vprašanje: Kaj pa razdrta optična miška + microcontroler in imamo stalo pozicijo X in Y osi ?
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 11:14 pm Naslov sporočila: |
