14W Hi-Fi AUDIO AMPLIFIER TDA2030
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2008 3:52 pm    Naslov sporočila:  14W Hi-Fi AUDIO AMPLIFIER TDA2030 Odgovori s citatom
naslov: 14W Hi-Fi AUDIO AMPLIFIER
Kategorija projekta: Avdio
Težavnost: 2
Tehnologija: 2
Potrebno predznanje: 2
Predviden čas za izdelavo: 2h
Predvidena orodja in oprema: Pribor za izdelavo tiskanih vezij, pribor za spajkanje.
Kosovnica:
Koda:
Partlist
Exported from TDA2030.sch at 5.9.2012 11:15:49
EAGLE Version 6.2.0 Copyright (c) 1988-2012 CadSoft
Assembly variant:
Part     Value          Device          Package      Library              Sheet
C1       100uF          CPOL-EUE3.5-8   E3,5-8       rcl                  1
C2       100nF          C-EU075-032X103 C075-032X103 rcl                  1
C3       2000uF         CPOL-EUE7.5-16  E7,5-16      rcl                  1
C4       2,2uF          CPOL-EUE2.5-6   E2,5-6       rcl                  1
C5       2uF            CPOL-EUE2.5-6   E2,5-6       rcl                  1
C6       220nF          C-EU075-032X103 C075-032X103 rcl                  1
C7       1uF            CPOL-EUE2.5-6   E2,5-6       rcl                  1
D1       1N4004         1N4004          DO41-10      diode                1
D2       1N4004         1N4004          DO41-10      diode                1
IC1      TDA2030V       TDA2030V        CB360        linear               1
R1       4K7            R-EU_0207/12    0207/12      rcl                  1
R2       150K           R-EU_0207/12    0207/12      rcl                  1
R3       1R             R-EU_0207/12    0207/12      rcl                  1
R4       100K           R-EU_0207/12    0207/12      rcl                  1
R5       100K           R-EU_0207/12    0207/12      rcl                  1
R6       100K           R-EU_0207/12    0207/12      rcl                  1
R7       22K            TRIM_EU-CA9V    CA9V         pot                  1
X1       Napajanje      90-2            90-2         con-weidmueller-sl35 1
X2       Izhod          90-2            90-2         con-weidmueller-sl35 1
X3       Vhod z pot     90-2            90-2         con-weidmueller-sl35 1
X4       Vhod brez pot  90-2            90-2         con-weidmueller-sl35 1
Kosovnica je izvožena iz Eagle-a, za nakup glejte oznako pod Value. Upori so vsi 1/4 W.
Kratek povzetek projekta:
To vezje smo delali pri praksi, ter je delovalo in sem se odločil da prilepim tukaj celotni projekt. Shema je izveta iz PDF-ja TDA2030.
Značilnosti in posebnosti pri izdelavi:
Vse kar je potrebno paziti, da je TDA2030 ob robu ploščice, da lahko montiramo hladilno rebro, kar je v mojem tisku upoštevano.
Fotografije in drugo gradivo
 Velikost datoteke:  9.52 KB
 Pogledana:  2821 krat
 Velikost datoteke:  9.48 KB
 Velikost datoteke:  17.01 KB
 Ime datoteke:  Shema.png
 Velikost datoteke:  14.36 KB
 Downloadano:  15 krat
Board.pdf
 Ime datoteke:  Board.pdf
 Velikost datoteke:  748.25 KB
 Downloadano:  9 krat
LP! Gregor
Uptime: 492 dni
