NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 3.99 Kraj: Žalec
Objavljeno: Ned Okt 19, 2008 7:59 pm Naslov sporočila: Risanje klimograma |
Upam, da sem temo postavil na pravo mesto.
Kateri program naj uporabim za risanje klimograma? Gre v Excel-u? Jaz sem poskušal pa mi nikakor ni uspelo. Tudi v Helpu nisem nič našel. Obstaja kakšen namenski program?
Aja, klimogram pa naj bi zgledal tako kot je na tem linku.
_________________ Roke spadajo k telesu, ne k delu. |
DejanX Član
Pridružen-a: Sob 11 Okt 2008 18:09 Prispevkov: 72 Aktiv.: 0.35 Kraj: Celje
dezo Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.95 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Okt 19, 2008 8:45 pm Naslov sporočila: |
ja lahko narediš z excelom, najprej si v celice vpiši podatke, potem pa iz njih narediš grafikon, ki si ga oblikuješ in dodaš vse podatke.
če se ti bo kaj zataknilo vprašaj, nekaj se še spomnim, ker sem nekaj let nazaj poučeval cel office.
l
NUFAN Član
Objavljeno: Ned Okt 19, 2008 10:14 pm Naslov sporočila: |
Prvi program se mi kar dopade, drugi pa mi ne dela. Problem prvega je, da ne morem narisati treh različnih temperatur.
dezo je napisal/a: |
l |
Sem pogruntal kako se ustvari. Zanima me še samo kako določim kaj bo na kateri osi. Namreč na eni strani bi imel 3 (tri) temperature, prikazane črtno, na drugi strani pa bi imel število padavin prikazane v stolpcu.
V priponki prilagam dokument, da bo bolj jasno.
Ime datoteke: |
klimogram.xls |
19.5 KB |
Downloadano: |
25 krat |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70621.32
Objavljeno: Ned Okt 19, 2008 10:43 pm Naslov sporočila: |
NUFAN Član
Objavljeno: Pon Okt 20, 2008 12:44 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Poskusi Sigmapolt . Če ti z njim ne uspe narediti, potem ti ni pomoči.
LP,
Mare |
Tudi v tem ne morem nastaviti tako, da bi imel padavine v stolpcu, temperature pa črtno Vedno imam 2 parametra v stolpcu, 2 pa črtno.
dezo Član
Objavljeno: Pon Okt 20, 2008 6:50 pm Naslov sporočila: |
l |
NUFAN je napisal/a: |
V priponki prilagam dokument, da bo bolj jasno. |
klikneš z desno tipko nekje na področju grafikona, potem možnosti grafikona, tam pa v prvem zavihku nastavljaš naslove horizontalne in vertikalne osi. ko vpišeš naslove se ti pojavi naslovna os, katero lahko dodatno oblikuješ, samo naslovno os lahko prestavljaš po celem grafikonu ali narediš duplikat.
ravno tako lahko v grafikonu klikneš z desno tipko miške, na poljubni stolpec in ga posebej oblikuješ, vanj vstavlja podatke itd...
upam da sem pravilno napisal kar si želel slišati.
NUFAN Član
Objavljeno: Pon Okt 20, 2008 7:12 pm Naslov sporočila: |
Tole sem hotel ja. Nisem vedel, da lahko potem za vsak parameter posebej spreminjaš vrsto grafikona
Hvala dezo, pa tudi vsem ostalim, za pomoč!!
