Franci Novak Neznanec
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 16:21 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Krajno Brdo
Objavljeno: Čet Okt 23, 2008 3:08 pm Naslov sporočila: Lightshow |
Lep pozdrav!
(kakor boste opazili sem bolj ali manj zacetnik v elektrotehniki tako da ...)
Naredil bi rad vodeni lightshow preko racunalnika, saj veste kaj mislim ne? Da po zelji premikam zarke po prostoru sam ali po ritmu. To bi pa rabil za dokaj veliko povrsino npr. 10x10m.
Lepo bi prosil ce bi lahko kdo dodal kaksno vezje (po moznosti tudi TIV) in seveda spisek elementov.
Lahko tudi kaj podobnega.
Hvala za odgovor! _________________ Primte za + pa za - pa vm povem...vam bo čist prenovil duha  |
T4C3R Član
Pridružen-a: Tor 20 Sep 2005 17:38 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.27 Kraj: Celje - okolica
Objavljeno: Čet Okt 23, 2008 9:21 pm Naslov sporočila: |
Malo po forumu pobrskaj. Imaš nekje 8kanalne LPT vodene lučke samo so vodene po glasbi, nevem če je za manualno vodenje...  |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 1:16 pm Naslov sporočila: |
če bi rad ti imel da ti žarki po prostoru letajo, potem si si malo visoko zastavil cilje za začetnika. Tej napravi pravijo scanner. in deluje na način da premika ogledalo(ali kar celo luč) in s tem usmerja žarek svetlobe, potem je tu še kak barvi obroč na motorček vezan, s katerim določaš barve, lahko pa še eden, ki je namenjen za vzorce.
za začetek naredi navaden light show, kjer luči utripajo po ritmu glasbe.
če nujno potrebuješ krmiljenje prek računalnika,
potem si malo poglej DMX standard (namenski standard za odrske osvetlitve)
Potem pojdi na scanner. Tukaj boš potreboval vsaj znanje programiranja in upravljanja servo motorčkov. Verjetno bi bilo najlažje da bi nekako združil krmilnik za servo motorčke z vezjem za lightshow in bi delovalo na glasbo(lahko tudi z računalnika, mp3-ja,...)
Za kar koli se boš na koncu odločil, se ne boj vprašati če kaj ne veš, zato smo tukaj. |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 2:08 pm Naslov sporočila: |
winampov plugin discolitez. _________________ lp Jure |
Uptime: 8 dni
