darkdog Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2008 16:30 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: Podbrdo
Objavljeno: Čet Okt 23, 2008 5:48 pm Naslov sporočila: vezava 3F ASM zvezda-trikot |
Pozdravljeni.
Mi lahko kdo pomaga, kako se zveže 3 fazni elektro motor zvezda trikot. vezavo s tremi kontaktorji sem dobil. Se pa da vezati tudi s dvema kontaktorjema. V srednji šoli smo to delal, če se prav spomnim, na žalost pa ne dobim zapisov ki sem jih imel. kaj mi lahko kdo pomaga.
hvala
dezo Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.95 Kraj: Cerkno
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.33 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Čet Okt 23, 2008 7:26 pm Naslov sporočila: |
A si ti sploh pogledal kaj si predlagal?
Kje v teh dveh linkih imaš SHEMO, NAČRT zvezda trikot z dvema kontaktorjema??
Eni ste pa pravi biseri....
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
hvon Član
Pridružen-a: Pet 18 Apr 2008 9:55 Prispevkov: 195 Aktiv.: 0.93 Kraj: Avče
Objavljeno: Čet Okt 23, 2008 7:27 pm Naslov sporočila: Re: vezava 3F ASM zvezda-trikot |
darkdog je napisal/a: |
Pozdravljeni.
hvala |
hm, z dvema se mi zdi da bo lih malo težka,edino vsako posebej( ali samo zvezda ,ali samo trikot..)
no razen če bi imel kakšno močno natično enoto nad vsakim,pol bi se dalo..
_________________ " Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš." |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 23, 2008 7:34 pm Naslov sporočila: |
Tule imaš precej napisanega in narisanega o tej tematiki: http://www.wiringmanual.com/motor080.html#wp1276129
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
robertos Član
Objavljeno: Čet Okt 23, 2008 8:16 pm Naslov sporočila: Re: vezava 3F ASM zvezda-trikot |
Pozdravljeni.
Mi lahko kdo pomaga, kako se zveže 3 fazni elektro motor zvezda trikot z dvema kontaktorjema.hvala |
Odvisno od moči motorja, za manjše motorje jaz uporabim originalni kontaktor, ki ima delovne in mirovne močnostne kontakte in s tem združiš kontaktor za zvezdo in trikot. In še ena dobra lastnost tega kontaktorja je, da ima časovnik montiran direktno na njega, ki potem preklopi med zvezdo in trikot. Mirovne kontakte uporabiš za zvezdo, delovne za trikot in nato potrebuješ še samo eden kontaktor za u1,v1 in w1, torej skupaj samo dva kontaktorja in bimetal. Trenutno se ne spomnim proizvajalca teh kontaktorjev, če se ne motim jih izdeluje ABB.
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.12 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Pet Okt 24, 2008 10:16 pm Naslov sporočila: |
Na nekatere kontaktorje se da tudi dodati dodatne kontakte.
tadej.ko2 Član
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 18:26 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.35 Kraj: sveta trojica
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 6:13 pm Naslov sporočila: |
zdravo!
jaz bi pa vklapljal kontaktor iskra knl22-00
ker bi rad vklop krmilil z uC (deluje na 5v), sem naredil vezje s moc3051 ter triakom bta12 800b. če priklopin na vezje žarnico, vezje deluje po načrtih, če pa priklopim kontaktor, se pa kontaktor ob vklopu vklopi, vendar se ne izklopi, dokler ne izklopim napajanja triaku.
vezje je narejeno po načrtu - le desna-izhodna stran: http://fides.fe.uni-lj.si/~lrnv/racunalnistvo2/zapiskipredavanj.pdf (to vezje je narejeno za 3.3v napajanje, zato sem dal r7 210 ter r10 3.9k)
ima kdo kakšno idejo, kaj spremeniti?
uporabim kakšen drug triak? mogoče je potrebno kaj dodati? naj raje uporabim 5v rele? (vendar je drag ko žafran )
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 9:10 pm Naslov sporočila: |
Odstrani R9 in C1.
tadej.ko2 Član
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Okt 31, 2008 6:22 pm Naslov sporočila: |
če je switching voltage AC več kot 230V, potem pogojno ja, odvisno od toka skozi tuljavo kontaktorja.
tadej.ko2 Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 7:59 pm Naslov sporočila: |
živjo!
ponovno pišem zaradi gornjega problema: kontaktor, priklopljen na triac bta12 800b, se mi po izklopu toka skozi Moc 3051 ne izklopi, temevč ostane vklopljen ter začne brneti.
vezje je na sliki (se opravičujem za kakovost, nisem preveč oblikovalca)
kaj naj dodam, da bo triak oziroma moc izklopil? (ce odstranim upor, se triac izklopi, tako da je lahko problem v moc-u)
R = 330ohm
lp, tadej
Edit: pripel sem mankajočo sliko
Ime datoteke: |
Untitled.jpg |
8.08 KB |
Downloadano: |
35 krat |
tadej.ko2 Član
