jozko Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 11:29 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.32
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 10:13 am Naslov sporočila: priklop nape |
Pred kratkim smo kupili kuhinjsko napo.
Napa ima kovinsko ohišje in ploščati euro vtič brez ozemljitve.
Ko sem napo zmontiral in priključil na omrežje se je na napi pojavila faza.
Po meritvi sem opazil, da je en pol vtiča v stiku z kovinskim delom nape.
Zdaj pa me zanima kaj narediti:
Ali naj na napo zmontiram še ozemljitev in jo vežem direktno v dozo
ali je to stvar reklamacije? |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 10:21 am Naslov sporočila: |
Obrni vtikač in še enkrat poglej.Kakšna napa je? |
harpoon Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.52 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 10:22 am Naslov sporočila: |
nula in ozemljitev je povezana skupaj.
Poglej če si pravilno priklopil fazo (L) in nulo (N)
LP Mare |
jozko Član
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 10:36 am Naslov sporočila: |
Napa je kovinska, brez ozemljitve!
Ima ploščati euro vtič in je že bil namontiran gor pri kupljeni napi.
Napa je dejansko v stiku z enim polom vtiča.
Vtičnica je zvezana pravilno. |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.19 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 10:56 am Naslov sporočila: |
obrni vtič... tako boš imel na ohišju nulo... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
jozko Član
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 10:59 am Naslov sporočila: |
Potem pa nekdo zamenja vtič in napa spet trese...
Mene samo zanima ali je to normalno?
Ker če ni je napa nova in šedno v garanciji.
Nikakor pa v trgovini nebi smeli prodajati nevarnih izdelkov. |
nostromo Član
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 11:00 am Naslov sporočila: |
Vsekakor reklamiraj, če imaš to možnost...........
Poslušaj mojo zgodbo: "Sem kupil Gorenjevo napo (tista tanka, ki se izvleče), in ker sem sam delal kuhinjo, sem si prej zrihtal vse mere vgradnih aparatov. Na montaži sem pa ugotovil, da imajo uradni prospekti napačne mere!!! Grrrr
Nato je bilo vse OK, dokler ni crknila žarnica. Najprej poizkusim sam zamenjat (ponavadi je to izi), nakar ugotovim, da nekaj ne štima. Grem gledat original navodila, kjer piše da naj gledam sliko A, vijak 6,......pa spet ni shem ne slik....Grrrrr
Kličem servis, tovarno-mi tip pove, da je verjetno konstrukcijska napaka in da bo serviser popravil-odpravil (WTF!?!??!?!)........
Pride serviser, vzame največji ploščati izvijač, ga zabije v spodnji pleh, zvije in odpre spodnji pokrov ter zamenja žarnico.......potem pa hoče še računat (se mi je kar zavrtelo). Hvala serviserju, da sva zmutila garancijske lističe .
Čez nekaj časa pa spet crkne žarnica (Murphy)-sem se pa razp.... in vse skupaj razmontiral (pol kuhinje razdrl), zamenjal grla in zmontiral varčne žarnice, ki imajo precej daljšo življensko dobo, pa še namesto 80W porabijo samo 16W..."
Konec zgodbe.
Nauk: Če hočeš da bo dobro narejeno, NAREDI SAM!
LP |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 12:50 pm Naslov sporočila: |
Napa je dejansko v stiku z enim polom vtiča. |
- proizvajalec ? Tip ? Kupljeno pri ? |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 1:27 pm Naslov sporočila: |
Če je kovinska, bi morala imeti trižilni priklop! Razen če se gre za rabljeno in je nekdo sam priklopil priključni kabel- seveda narobe.
Ker je taka napa smrtno nevarna, se jo sploh nebi smelo prodajati. Možna je tudi prijava na tržno inšpekcijo (ali katero že), ki lahko zahteva umik nevarne naprave iz prodaje.
Zamisli si, da se z eno roko držiš štedilnika, z drugo pa vklopiš napo. Z "malce sreče" je to lahko to tvoj zadnji vklop nape.
Edit: če je rabljena, hitro zamenjaj priključni kabel za trižilnega! |
jozko Član
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 1:47 pm Naslov sporočila: |
Možna je tudi prijava na tržno inšpekcijo (ali katero že), ki lahko zahteva umik nevarne naprave iz prodaje. |
Med drugim sem imel nekaj takega v mislih.
Mapa je kupljena v Ga gospodinjski aparati in je znamke matrix
bila je čez 500Eur...
Za povrhu vsega pa je že zmontirana. |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 2:29 pm Naslov sporočila: |
napo priključi fiksno (ne preko vtičnice) s trožilnim kablom in bo vse ok in varno.
lado |
lojzek Član
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 2:36 pm Naslov sporočila: |
lado je napisal/a: |
To je res, ampak enako napo bo lahko kupil nekdo, ki o elektriki nima pojma in jo vključil s priloženim kablom v vtičnico. |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 2:54 pm Naslov sporočila: |
Kako pa piše v navodilu?Kaj pa garancija?Jaz bi po mojem dal trožilni kabel. |
jozko Član
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 3:02 pm Naslov sporočila: |
Kako pa piše v navodilu?Jaz bi po mojem dal trožilni kabel. |
V navodilih ni nobene električne sheme.
Je pa res, da piše , da napa ne potrebuje ozemljitve.
Vendar je napa kovinska tako, da bi po moji logiki morala imeti tudi ozemljitev.
vsekakor pa po moji logiki en pol ne bi smel biti vezan na ohišje za povrh vsega pa je zraven priložen še vtikač.
To ne samo, da ne deluje pravilno ampak je lahko zelo nevarno tudi za izkušene električarje, saj pri že vgajenem vtikaču niti ne pomisliš, da bi kaj lahko prebijalo. |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 5:09 pm Naslov sporočila: |
Moja nova (Faber) je bolj ali manj kovinska in je imela samo dvopolni prikljucek (ozki; brez ozemljitve). Ne trese, torej dopuscam moznost, da je ali prikljucena pravilno (50/50) ali pa med ohisjem in nobenim od obeh prikljuckov ni stika.
Katera firma je tvoja Jozko ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
