Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 8:37 pm Naslov sporočila: Osvetlitev prostorov z power LED diodami 3W |
Zanima me, kako bi to lahko izvedel. Rad bi običajne žarnice v prostorih zamenjal z 3W ledicami, pa bi rad uporabil žice stare napeljave.
Razmišljal sem dve stvari:
1. V vsako luč vgradim trafo in pač tisto vezje ki zagotavlja konstantni tok za ledico.
2. Povežem več kablov od stare napeljave za luči ločeno od omrežja in naprimer pri električni omarici naredim močnejše vezje s trafotom , ki bo zagotavljalo konstantnih 3V oziroma kolikor jih je potrebnih, tako, da se bodo vse luči z ledicami napajale iz tistega izvora napetosti.
Katera opcija je boljša? Prva ali druga (ali tretja)?
Osvetlitev bi rad naredil predvsem v prostorih, kjer luči vedno gorijo, oziroma se vedno prižigajo in izklapljajo(npr. WC) kar uničuje običajne varčne žarnice.
_________________ lp Jure |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 9:11 pm Naslov sporočila: |
lahko daš ledice ki se direkt priklopijo na 230V AC v isto grlo in zgledajo kot klasične žarnice. Mogoče je edini problem da boljše so dizajnirane za grlo E27
OSRAM LED
imaš tudi ledice ki zgledajo kot MUCEKove in se tudi priklopijo direkt ( potrudit pa se moraš pri izolaciji)
ARCHIE
_________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Sre Okt 29, 2008 9:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 9:22 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem to že večkrat razmišljal, pa me ekonomska računica vedno prepriča, da to (še) ni smiselno ( pri današnjih cenah LEDic )
Bom počakal še kakšno leto
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 9:27 pm Naslov sporočila: |
RAČUNICA?
če je pravilno hlajena MTBF :100.000 ur x 3w = €
koliko pa prinese klasika ali fluo?
Nazadnje urejal/a lucca brassi Sre Okt 29, 2008 10:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 9:29 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem za hec kupil Osramov led nadomestek za 230V 35W halogenski reflektorček nad ogledalom v kopalnici. Led luč ni vredna... khm! Raje ne napišem
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 10:14 pm Naslov sporočila: |
To si se pa ocitno res posteno hecal ... Nad ogledalom rabis mocno luc (ponavadi vec luci) in ne osamljeno brlivko 35W, ki je primerna ravno za WC (toliko, da ne pades mimo sredi noci ).
qwertz Član
Pri nas smo kupili varčne sijalke že zelo dolgo nazaj, takrat ko so se pojavile v Sloveniji. Bile so takratnih 3000-5000 SIT, od 10 sijalk je crknila samo 1, znamka je Philips. V kopalnici se luč prižiga večkrat dnevno, ravno tako na hodniku in v kuhinji, crknila je pa žarnica v spalnici, ki se je ne uporablja veliko. Lahko je to dobra serija, sreča ali pa kak tretji dejavnik. Po moje je LED tehnologija tudi zelo dober vir svetlobe, samo ni tako razširjen, kot varčne sijalke.
SimonS Član
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 11:50 pm Naslov sporočila: |
Cena... hmmmm odvisna od nakupa
_________________ Lep dan
Simon |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 11:55 pm Naslov sporočila: |
Vse LED žarnice za vse vrste svetil lahko dobite preko mene. Narejene so za omrežno napetost in v različnih podnožjih. Uporabljene so od 5mm LED do močnih 1-5W LED diod v kombinacijah do nekaj watt-ov. Cene so primerne a kljub primerjavi s samogradnjo cenejša.
V priponki je primer žarnice G60 3×2W=>6W (E27) 85-260VAC za borih 29,7€. Proizvajalec Edison-Taiwan (nekatere tudi Seul-Korea), vsakih 1000h žarnica izgubi 10-15% svetilnosti. 3-5% svetilnosti zgubijo žarnice višjega cenovnega razreda (33,75€) (Luxeon in Cree-ZDA).
Na razpolago je katalog, ki je še v izgradnji, na voljo bo čez en teden.
28.91 KB |
41 krat |
_________________ lp, ElGrigon |
piroman Član
Objavljeno: Čet Okt 30, 2008 10:05 am Naslov sporočila: |
Sokrat, meni dve 35W halogenki nad ogledalom glede osvetlitve popolnoma zadostujeta. Moti me le, da so drage ko pes in crkujejo kot po tekočem traku. Zato sem poskusil LED, za katero se je izkazalo, da ne sveti oz. bolj brli kot sveti.
protoncek Član
Objavljeno: Čet Okt 30, 2008 11:19 am Naslov sporočila: |
Ravno sem malce raziskoval okoli power-led in ugotovil, da so te diode v svetilnosti zelo podobne varčnim sijalkam. Namreč, če gledamo 10W power LED (v IC-ju) ima svetilnost 750 lm, približno toliko ima 60W navadna žarnica ali 11W varčna žarnica. Torej, razlike v porabi ni, kar se mogoče splača je zaradi dejstva da naj bi LED trajala dosti dlje kot varčna žarnica.
Drugače pa uporaba množice malih visokosvetilnih diod ne prinese kaj dosti rezultata. Če gledamo baterijske svetilke, ki imajo po 5, 7 celo 9 5 mm diod ali tiste, ki imajo eno powerLED notri, potem ni primerjave v jakosti svetlobe. male LED enostavno ne morejo slediti. Te žarnice z množico 5 mm ledic so bolj za dekoracijo kot za uporabo. Druga je PowerLEd, ki so pa zaenkrat še kar drage, saj je 3W luxeon ranga 7-9 evrov. (no, za info tista 10W v IC-ju je 25 €)
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Okt 30, 2008 12:40 pm Naslov sporočila: |
Pri močnostnih led diodah je tudi pomembna oznaka serije ali dopiranja
( označeno so s C-bin, U-bin,....) od tega odvisi tudi cena in svetilnost.
Glede na to da imajo v IC svetilnost 750 lm so na spodnjem pragu P7 ki gre nekaj čez 900 lm v seriji C-bin (cena zunaj je taka kot v IC ju , te U-bin pa so okoli 17€ )
male LED enostavno ne morejo slediti. |
s tem se popolnoma strinjam.
Treba pa je vedeti da je svetilnost odvisna od odvoda toplote - Pod ledico ne bi smela temperatura presegati 30 stopinj. Najbolj je svetla tam nekje -10 , po +30 pa ji svetilnost dramatično pade , +60 je že nevarnost da odpove. Ampak ta temperatura bi morala bitmerjena pod samim spojem ne 10 cm proč na aluminiju , privitim v kak les . Enako bi se moralo tretirat temperaturo kot pri rač procesorjih , kjer termalna dioda pod procesorjem ne sme preseči cca 45-50 stopinj pri polni obremenitvi. Sam hladilnik pa more bit lahek ( ker ne gre za akumuliranje toplote pač pa za oddajanje) in z veliko površino za boljšo konvekcijo. Hladilna rebra pa morajo biti postavljena tako da niso sama sebi namen ampak da termika izkoristi termično razliko in ustvari hladilni tok ob hladilnem rebru. Čudim se da še niso pričeli uvajat heat pipe za hlajenje teh diod.
protoncek Član
Objavljeno: Čet Okt 30, 2008 12:48 pm Naslov sporočila: |
Gretje je seveda problem pri LEdicah, kar nakazuje da še zdaleč niso idealne - tako kot so včasih rekli da so LED idealne, ker se ne grejejo...no, to mogoče velja za navadne, ki se na zunaj res ne, notri pa...
Vprašanje je, katere powerLED se trenutno splača kupovati, glede na razmerje cena/svetilnost. Svoje čase sem bral da se bolj splača recimo 3W kot 5W (to je mislim veljalo za luxeon) ker 5W ne sveti toliko več kot porabi več in stane več...
Če veš kaj več o tem (na splošno o powerLED mislim), se ne bi branil če kaj napišeš...
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Okt 30, 2008 1:23 pm Naslov sporočila: |
Luxeonke niso več aktualne - bile pa so prve, sedaj mislim da vodijo Seulke.
Večinoma pa so močnostne led sestavljene iz clusterjev- grup manjših močnostnih led recimo razreda P4
po moje ima najboljšo oceno svetilnost/moč/cena
SEUL P4-c bin 240lm/3.8W/okoli 5-6€
SEUL P7-c bin 900 lm/10W/ okoli 24€
SEUL P7-u bin 700 lm/10W/ okoli 17€
OSRAM OSTAR 1100 lm ( 6 cluster) /21W(21VDC) okoli 45-56€
OSRAM OSTAR 730 lm ( 4 cluster) /15W(21VDC) okoli ?€
za te led potrebuješ tudi razpršilne leče ali pa odboj od nečesa- da dobiš difuzno svetlobo drugače so enostavno prehude za oči.
PS. zase gledam bolj za močna točkasta svetila ki bi nadomestila HID(zaradi težav z visoko napetostjo , podnožji, dobavljivostjo...) .
sicer aktualne cene so tu:
http://www.leds.de/c21/High-Power_LEDs.html
http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Seoul-c_121_0.html
Jule Član
Objavljeno: Čet Okt 30, 2008 4:13 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi jih kupoval tu: http://led1.de/shop/ oziroma pri ElGrigonu če bo bil konkurenčen
Ker je poštnina zastonj
Gledam pa 3W power led diode pa stanejo od 2.5€ pa do 16€. Kakšna je razlika(pomoje velika)
Še nekaj: V kakšnem razmerju je lumen in mcd?
