električni pomik za zadnja stekla golf 3
beary
Pridružen-a: Tor 09 Feb 2010 19:12
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.38
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 4:11 pm    Naslov sporočila:  električni pomik za zadnja stekla golf 3 Odgovori s citatom
imam golf 3. problem je ker se zadnje okno noče zapreti. imel sem že ta problem in sem ga lahko odpravil, sedaj pa se ponovno pojavil in ne vem kako to popravit. električni pomik stekel je v tem avtu nameščen že originalno. problem je, da ko pritisnem gumb da bi okno zaprl. šipa sicer gre do vrha, potem pa se ob nekaj zadane ali kaj, pa se samodejno odpre do polovice. okno lahko zaprem do konca le če "klikam" oz. pomikam steklo naprej po malem.kot sem že rekel, tak problem sem imel že prej vendar sem to odpravil, problem je bil akumulator. zato sem namestil novega 75A kar je več kot dovolj za tak avto. sedaj pa spet težava. panelo sem odstranil, poskušal nastaviti lego mehanizma vendar niti to ne zaleže. novega motorja ali celoten sistem pa ne želim menjat. mogoče kakšna ideja, kakšen dober predlog?
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Golf 3 je starina.
Če si ljubitelj starih avtomobilov, se ti vnaprej opravičujem. Sicer pa zapri šipo, odklopi elektriko za to šipo, et voila.
Na 13 let stari Octavi-ji imam večne probleme z odpiranjem šip. Ne sekiram se več. Avto je tik pred "kanto". Vsa leta mi je dobro služil.
Motor, menjalnik, itd. so še v dobri kondiciji. Leta pa so naredila svoje.
LpA
beary
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.38
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče je res nekoliko star sam vseeno..... drugega si ne morem privoščit. poleg tega pa tvoj odgovor ni rešitev za moj problem. tudi moj avto je popolnoma vredu, mašina komaj 155kkm deluje kot "urca". elektrike ne mislim odklaplat, potem že raje "klikam" da se okno zapre. kako ga naj pa drugače odprem? lukjne za ročno odpiranje? to pa defenitivno odpade!!
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je kakšna ovira notri oz. karkoli kar bi preprečevalo zapiranje ? To bi bilo potrebno preveriti in najbolje razdreti vse skupaj da se vidi kako teče. Kar pa verjetno si že naredil.
Kolikor pa je meni znano pomik izklapljajo tokovni odklopniki, in možno da je napaka tudi tu, da odklopnik odklopi prej kot bi bilo potrebno za zapreti okno. To bi bil možen vzrok, ampak le v primeru, da je mehanizem dober in se ne zatika, ni ovire, itd...
beary
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.38
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
steklo pride do vrha, potem pa se nazaj odpre. poskusil sem tudi da recimo cel mehanizem ne privijem do konca, da bi videl če bi se steklo samo prilagodilo. poskusil sem tudi z nezategnjeno šipo v nosilcu stekla, da bi se tudi tako lahko šipa poravnala vendar tudi to ne pomaga. in kako zgleda ta tokovni odklopnik? je to v samem motorčku ali kako?
