windows explorer
dejan03
Pridružen-a: Pet 08 Feb 2008 12:57
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.22
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2008 10:30 pm    Naslov sporočila:  windows explorer Odgovori s citatom
Pozdravljeni imam en mali problemček in to je:
Namreč dogaja se mi da ko računalnik prižgem in ko se windowsi postavijo(ubistvu se postavljajo)in če takoj kliknem na mj računalnik in nadzorno ploščo mi napiše da je windows explorer naletel na težavo in se mora zapreti(potem vse zmrzne),če pa počakam da se windowsi normalno postavijo(se pravi kakšnih 10,15 sekund) se to nezgodi sedaj me pa zanima, a je to normalno da se dogaja ,če prehitro kliknem na nadzorno ploščo ali pač se to ne bi semelo dogajati?
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2008 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(ubistvu se postavljajo),,,
to je razlog.
refosk
Pridružen-a: Pet 25 Apr 2003 20:45
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.26
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kater windowse pa imaš? Verzija ? SP?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, normalno ni, ampak dokler vse deluje če počakaš, še ni panike. Ne bodi neučakan, pa bo. Itak ne moreš delati dokler se windowsi ne postavijo do konca. Upam da v vsakem primeru redno delaš kopije svojih pomembnih podatkov, da ne bo potem jamranja, da si izgubil to pa to...
refosk
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.26
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomagaj si z bootvis -om.
http://www.softpedia.com/get/Tweak/System-Tweak/BootVis.shtml
Heres a program that can speed up the start-up of your pc.
steps. (follow exactly)
Install bootvis. Start it up.
When it starts you see a white window on the left side. Check all boxes.
At the top select Trace - Next Boot + Driver Delays. Select ok and let it restart pc.
Unless you have to choose account or input password.. DONT TOUCH PC !!!
until you see the BIG ( there will be a small window first ) window with charts.
It will take several minutes. I make the mistake a LOT of screwing with it before its ready.
Its important to NOT use pc, it interferes. After big win loads up, check all the boxes on the
left side again, click Trace - Optimize System and let it restart.
Wait again through the same process, NOT touching it.
When you see the big window again your done.
