Vasakhan Član
Pridružen-a: Sob 26 Jan 2008 22:35 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.32 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 1:03 am Naslov sporočila: Naprava za varčevanje z elektriko |
Kaj to je res mogoče, ali je samo finta za nevedneže?
http://plugandsave.com/ _________________ “Ko je bog rekel naj bo luč, smo imeli mi že vse kable položene.” |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 1:13 am Naslov sporočila: Re: Naprava za varčevanje z elektriko |
Hmmmm... treba tale link poslat našim elektro distributerjem. Če dovolj prihranijo bodo elektriko pocenili.  _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Vasakhan Član
podboj Član
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 1:55 am Naslov sporočila: |
To je power factor corrector.
To uporabljajo tovarne, saj se njim računa jalova energija, gospodinjstva pa v sloveniji od take naprave ne bi imele koristi. Gre pač za to, da se induktivno breme (motor) kompenzira s primerno velikim vzporedno vezanim kondenzatorjem. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 7:22 am Naslov sporočila: |
Kot pravi podboj, to je navaden kondenzator za kompenzacijo jalove energije. Ta sicer zmanjša tok iz omrežja (neonke s dušilko) vendar pa porabljena delovna energija ostane enaka, kot prej. Torej gre za nateg.
Neka firma v Mariboru je preko Bolhe oglaševala in prodajala podobno reč in po prijavi inšpekciji so jim to prepovedali. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 8:17 am Naslov sporočila: |
Mogoče v ZDa plačujejo tudi jalovo energijo? Potem bi tole mogoče celo imelo smisel. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 9:32 am Naslov sporočila: |
Tale naprava na torej zgladi kosmato elektriko, ki pride iz stene. v nasprotnem primeru taka elektrika žgečka žice, ki se zaradi tega grejejo in puščajo
Here's How Our PowerSaver Works With Your Electricity
Electricity isn't stable.
After it passes through your meter, it fluctuates. Rather than flowing at a steady pace, there are often "spikes" or surges of power. More power than your electronic devices can use.
This causes three problems:
1. Spikes make your wires hot. The heat leaks power out of your circuit. And long-term, over heated wires can damage your electric system and your electronics.
2. Spikes can directly damage and more quickly wear out your appliances. (Surge Protectors generally protect your equipment from spikes, tho not from heat.)
3. Because the power has passed through your meter - you'll be paying for it. And because your electronic devices can't use it - you won't get any benefit. Money lost to the electric company.
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 2:31 pm Naslov sporočila: |
nisem ravno vešč močnostne elektronike(to je lahko čisto mimo) vendar se mi zdi, da bi se ravno za domačo rabo dalo to izkoristiti (tovarne plačujejo obe elektriki, jalovo in realno), doma pa samo realno energijo.
Če bi imel prilagodljivo napravo ki bi uspela narediti čim večji fazni zamik za ~70° (mogoče celo več), bi jalova energija(tista ki je ne plačuješ) se lahko uporabljala kot realna (in obratno) |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 2:41 pm Naslov sporočila: |
Jalova energija je tista, ki se pretaka med generatorjem in porabnikom izmenoma v eno in drugo smer v času ene periode izmenične napetosti (niha). Povzročajo jo porabniki, ki imajo poleg ohmskega tudi kapacitivni ali induktivni značaj. Jalova se imenuje zato, ker se v porabniku ne izrabi za opravljanje koristnega dela temveč vrne generatorju. Je pa še kako realna, saj povzroča dodatne termične izgube ter dodatno obremenjuje prenosni vod. Električne energije ne moreš spraviti do domačega porabnika skozi števec kot "jalovo" in jo doma porabiti kot delovno, da bi s tem preslepil števec, ki ti meri samo porabljeno delovno energijo.
LP, Sandi |
Uptime: 499 dni
