Kako zgladiti napetost iz el. pastirja
woca
Pridružen-a: Tor 23 Sep 2008 19:13
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 11:57 am    Naslov sporočila:  Kako zgladiti napetost iz el. pastirja Odgovori s citatom
Zanima me, če ima kdo kakšno idejo kako na enostaven način čim bolj zgladiti napetost iz el. pastirja, da bi bila primerna za merjenje.
frekvenca je priblizno 1Hz, trajanje impulza pa 100ms.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 1:09 pm    Naslov sporočila:  Re: Kako zgladiti napetost iz el. pastirja Odgovori s citatom
woca je napisal/a:
Ja in potem priključiš instrument in naredi samo "paff".
To se meri na drugačen način, nap. pod obremenitvijo z eno primerno žarnico.
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izhod iz pastirja se meri z visokonapetostno sondo.
Lahko si jo narediš tudi sam z nekaj 10M uporov.
Lp, Peter
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NAROBE Exclamation
Trajanje umpulza je 100us, torej 1000x krajše Exclamation
Za merjenje ti visokonapetostna sonda koristi le pogojno Confused
Za merjenje napetosti v elektro ograji obstajajo namenski inštrumenti.
Nekaj Mohm-ski upori so seveda dobra ideja, seveda precej, oziroma večje število le teh ... o tem bi se dalo debatirat, ampak kot sem že napisal, obstajajoi namenski inštrumenti ... Wink
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osciloskop + tale sonda?
Tule nisem več aktiven.
woca
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uspelo mi je narediti gladilnik z delilnikom napetosti in nekaj kondezaterji in nekaj upori, tako da dobim na izhodu dovolj malo napetost, da jo lahko merim vendar jo je zelo teško odčitati, ker je impulz prekratek.
Idealno bi bilo, če bi se kondenzator napolnil na neko napetost in potem bi jo čim bolj stabilno držal do naslednjega impulza.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja iz ograje spelji na napetostni delilnik, na odcep pa veži diodo 1N4148 za njo pa kondenzator recimo 220uF. Nekaj pulzov boš moral pustit da se konenzator napolni, pa padec na diodi moraš upoštevat (0,2V za 1n4148 če se prav spomnim)
xay
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2008 9:24
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda kakšen peak detektor z OpAmp, diodo in kondenzatorjem?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 5:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za približno oceno temenske napetosti impulza bi mogoče šlo probati z iskriščem. Prebojna trdnost zraka je okoli 1kV/mm.
Meritev s uporovnim delilnikom in osciloskopom je možna pod pogojem, da je delilnik frekvenčno kompenziran (tako, kot navadna sonda). Nekompenzirani delilnik ali sonda je uporabna le za merjenje enosmerne napetosti in ne impulzne (100us).
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V preteklosti sem se nekajkrat že dotaknil el.pastirja in vem, da te kar pošteno "rukne". Zato težko verjamem, da je visoka napetost prisotna le za 100 usek (mikrosekund).
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zračunaj si:
Utem=8000V
E=2J na 500ohm
Lastnosti pastirja je nekoč določal DIN.
Naj Reber kaj več pove.
