Sinus oscilator 34,7kHz
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.12
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 8:58 pm    Naslov sporočila:  Sinus oscilator 34,7kHz Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Na internetu sem iskal, vendar nisem našel nobenega uporabnega vezja za oscilator, ki bi ga lahko naredil na 34,7kHz.
Potrebujem 34,7kHz sinusni signal amplitude nekje 10V. Je to mogoče izvesti s kakšnim mikrokontrolerjem (AVR preprosto...)
Generiran signal je lahko tudi manjše amplitude, lahko dodam kakšnem op-amp.
Hvala.
Aktiv.: 59.97
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tako je. Signal v tem frekvenčnem razredu se lahko generira tudi z mikrokontrolerjem. Sam sem uspel zgenerirati z AVR-ji signale do 600kHz. Seveda je potreben še D/A pretvornik, ki pa ga lahko narediš z preprosto R/2R verigo. Za diseganje ustreznega nivoja bo seveda potreben kak OP-amp.
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Se strinjam z Darkom. Že narejena rešitev je tukaj http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm . Da ne potrebuješ inicializacije preko RS232, pač vpišeš prave konstante že v program.
; setup adder registers
ldi r24,0x56 ; setup adder value
ldi r25,0x35 ; to 1 kHz
ldi r26,0x00 ;
spremeniš v
ldi r24,0xAB ; setup adder value
ldi r25,0x3A ; to 34.7 kHz
ldi r26,0x07 ;
ASM program, ki se prevede v AVR Studio, dobiš na http://www.geocities.com/leon_heller/minidds.html
http://www.geocities.com/leon_heller/dds_asm.zip
PMSM za tako enostavno vezje ne potrebuješ tiskanine, ampak ga sciniš na ploščico z luknjicami.
LP Primož.
Nazadnje urejal/a PrimozL Sre Nov 05, 2008 12:19 am; skupaj popravljeno 3 krat
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.12
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, bom probal izdelat nekaj takega v kratkem.
Če obstaja še slučajno kak podoben projekt y narisanim TIV se priporočam.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 1:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je tvoj primer specificen, lahko vse skupaj sestavis kar na testni ploscici ("fusplati"). Ce bi zadevo naredil s PICom, bi potreboval en 8-pinski MCU (s PWM izhodom), kvarc, dva kondenzatorja za kvarc in en LP filter. Izhod potem pripeljes v opamp.
PWM nadomesti DAC (R-2R je sicer poceni, a kot pove ze ime, gre za kup uporov, ki jih je zoprno spajkati v fusplato in potem povezovati, ce tega ni nujno treba), filter je pa tako ali tako potreben v obeh primerih, sicer bo izhodni signal stopnicast oz. celo "ograjast".
Uptime: 503 dni
