lpc2148 - adc
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 9:37 pm    Naslov sporočila:  lpc2148 - adc Odgovori s citatom
Lomim se z adc pretvorbo na lpc2148. Stestiral sem adc primerček, ki sem ga našel poleg instalacije winarm (WinARM\examples\lpc213x_lpc214x_examples\ADC), in zadeva ne deluje. Vse kar dobi/izmerim je 0, če je pin v zraku ali na zemlji, ali 1023, če je pin na na napajanju ali delilniku napetosti, ne glede na to kakšen delilnik izberem, vedno dobim maksimalen izhod. Enako je če zamenjam kanal. Ima kdo mogoče kak delujoč primer (hex) ki na rs232 vrže meritev, ki bi ga lahko stestiral da vidim, če je hardver ok?
lp, Klemen
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam za keila, če ti kaj pomaga
Koda:
unsigned int meri (void)
   unsigned val=0;
   AD0CR |= 0x01000000;                  /* Start A/D Conversion           */
   do
        val = AD0DR;                   // Read A/D Data Register
   } while ((val & 0x80000000) == 0);  //Wait for the conversion to complete
   val = (val >> 6) & 0x03FF;
    AD0CR &= ~0x01000000;                 /* Stop A/D Conversion            */
   return val;
Seveda ga je treba prej inicializirati
Koda:
AD0CR   = 0x00200400;                         // ADC1: 10-bit AIN3 @ 3MHz      P0.27
ter seveda nastaviti GPIO !
Drugače pa preveri HW, če imaš vse napetosti in mase od ADC...
Lep dan
Simon
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Misliš s tem če imam priključena pina Vssa in Vdda priključena na zemljo in napajanje?
lp, Klemen
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da
Lep dan
Simon
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje in zemljo imam priključeno.
Zdej sem preizkusil tole kodo (tvoja malo spremenjena, ker lpc2148 nima P0.27)
Koda:
   unsigned val=0;
   do
        val = AD0GDR;                   // Read A/D Data Register   (spremenil na AD0GDR)
   return val;
 PINSEL0=PINSEL0|(1<<24);            // P0.28 -> AD0.1
    AD0CR=(1<<1)|                      // select channel 1 on ADC0 (P0.28)
   ((60000000/1000000-1)<<8)|           // CLKDIV = Fpclk / 1000000 - 1
   (1<<21);                          // The A/D converter is operational
while (1)
   curtime = timer_counter;
   while(timer_counter-curtime<100) {}
   rprintf("10-bit:% 4lu \n", meri());
Zadeva ne deluje. Vedno dobim 1023.
lp, Klemen
commander29
Pridružen-a: Pon 20 Nov 2006 15:24
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Koda:
   unsigned val=0;
   do
   return val;
while (1)
Koda:
Tole pa verjetno ne bo ravno pravilno. AD0.1, se nahaja na P0.28 zato je nastavitev funkcije tega pina PINSEL1 (25:24).
Koda:
PINSEL1 &= ~0x03000000;
PINSEL1 |= 0x01000000;
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prav, sem zamenjal vrstico z
Koda:
PINSEL1=PINSEL1|(1<<24); PINSEL1=PINSEL1&~(1<<25);            // P0.28 -> AD0.1
vendar pa je rezultat še vedno isti ne glede na to katero napetost dam na pin. Vedno 1023.
Zgleda da je nekaj narobe s hardverom. Imam narejeno ploščico, kot je ta lpc2138 v sedmem prispevku. Enako sem naredil tudi lpc 2148. V obeh primerih pa mi adc pretvornik ne dela. Nimam pojma kaj bi bilo narobe.
A ima kdo hex fajl (mi ga prosim naredi), ki meritev na tem pinu (p0.28-) izpiše na rs232, in preverjeno deluje, tako da bi lahko eliminiral možnost softverske napake. Druge ideje nimam.
lp, Klemen
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prej ne rešiš, ti pošljem željen .hex filet in source med vikendom.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, mi lahko prosim narediš tako da izpisuje meritev na uart0 pri hitrosti 9600.
Na vezju imam en kondenzator od kvarca priključen na Vssa. Je možno da bi to kaj motilo?
lp, Klemen
alessio
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzel sem tvoj začetni primer in spremenil na baud rate 9600.
V priponki imaš .hex filet in source. Uporabljen je 12 MHz kristal.
Program preverjeno deluje.
~ Aleš
lpc2148_ADC.rar
 Ime datoteke:  lpc2148_ADC.rar
 Velikost datoteke:  71.3 KB
 Downloadano:  12 krat
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, sem sprobal zadevo, vendar je rezultat še vedno isti. Jest nimam več ideje kaj bi lahko bilo narobe. Najbrž v čipu samem ne more biti napaka?
Tile je moj pcb. Osvetlen kontakt je napajanje, vsi ostali (okrogli) pa so spodaj povezani na zemljo. Ostali kontakti v liniji pa so samo povezave do pinov. Mogoče kdo vidi če sem kaj narobe naredil na tiskanem vezju. Jaz ne najdem napake.
 Velikost datoteke:  174.36 KB
 Pogledana:  29 krat
lp, Klemen
alessio
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pripneš shematiko, bo bolj razvidno.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sheme sploh nisem risal za tole. Saj so itak priključeni samo zemlja, napajanje in kvarc. Vse ostalo je pa zvezno na pine, ki so v zraku.
lp, Klemen
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si prepričan, da CPU sploh dela tako kot mora? Kaj si naredil z MCLR pinom? Na P0.14 imaš pull-up?
Lp,
Matevž
Nazadnje urejal/a NeoTO Ned Nov 09, 2008 6:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kam si vezal Vref?
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
Uptime: 6 dni
