nevednez Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36 Prispevkov: 226 Aktiv.: 0.95 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 11:26 am Naslov sporočila: kako blokirati internetni radio |
Zdravo,
Za kolega bi moral urediti zadevo, in sicer me zanima kako bi bilo mogoče blokirati internetni radio (razne radijske postaje ki jih je mogoče poslušati preko interneta) |
Dorijan Član
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 11:45 am Naslov sporočila: Re: kako blokirati internetni radio |
firewall
porta 8000 in 8001 sta namenjena za internetni radio
nevednez je napisal/a: |
Zdravo,
to tvoje vprašanje je malo čudno zastavljeno, radijske postaje, ki se jih da poslušat prek interneta so internetni radio. |
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 11:47 am Naslov sporočila: |
Ustrezne IP naslove na Blacklisto...
Ali pa blokado portov. Ta radio, ki ga ravnokar poslušam, deluje na portu 8050.
Lahko vprašam, kdo je ta tvoj kolega? Da ne bom jaz ostal brez radia v službi  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 12:50 pm Naslov sporočila: |
Internetni radio teče na več različnih portih. Po mojih izkušnjah skoraj vsaka postaja na svojem. Najbolj enostavno je da omogočiš samo brskanje po spletu (port 80), mejl in še nekaj malenkosti (kar ponavadi zadošča za normalno uporabo) ostale posebnosti pa dodajaš po potrebi. _________________ lp, Klemen |
nevednez Član
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 2:40 pm Naslov sporočila: |
nobeden ne bo ostal brez radija v službi. Gre se za to, da ima kolega gostilno, kjer ponuja brezplačen wi-fi dostop za goste. Ker pa so nekateri med surfanjem poslušajo še radijo med pa postane stvar nadležna ko natakarica vrti svojo musko, pa ene 5 gostov svojo radijsko postajo. |
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 4:22 pm Naslov sporočila: |
ima kolega gostilno, kjer ponuja brezplačen wi-fi dostop za goste. |
V tem primeru odpreš samo porte HTTP (80, 8080), HTTPS, POP3 (+ za gmail je poseben), SMTP, IMAP, SKYPE, MSN, TELNET, pa je že skoraj dovolj...
S tem se izogneš še torrentom in ostalim protokolom, ki odžirajo pasovno širino.
Pač je net samo za brskanje, pošto in IM. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 7:54 pm Naslov sporočila: |
Pri meni Thunderbird z Gmailom komunicira preko cisto standardnih portov za ta namen (secure SMTP in POP3s) ... Gmail ni edini ponudnik, ki uporablja SSL, zato bi jaz doticna porta tudi pustil odprta, ce anj bi ze bilo odprta SMTP in POP3. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
