HCS300 in HCS515
msmiha
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2005 16:48
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.47
Kraj: Slovenske Konjice
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 11:47 pm    Naslov sporočila:  HCS300 in HCS515 Odgovori s citatom
Zanima me če je že kdo delal z omenjenim parom HCS300 in HCS515 od Microchipa, ki delujejo na principu KeeLoq, tehnologije?
Kako se stvar spravi v pogon? Kako se sprogramira encoder? Kako se nauči decoder, na različne tipe daljincev...?
Edini način da odkrijemo meje mogočega je da, jih prestopimo in se znajdemo v nemogočem!
harpoon
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.50
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem delal z hcs512 in hcs301 in dela super.
LP Mare
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko poveš kako si zadevo sprogramiral? Malo kaj več o tem...?
harpoon
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.50
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
z razvojnim kompletom od microchip-a. Drugače ne gre.
LP Mare
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kak ne saj pa smo iznajdljivi. Kolkor sem gledal application note se da naredit stand-alone programator. Samo tam pri tistem programatorju mi potem ni najbolj jasno kako, vse tiste serijske in identifikacijske številke not vneseš. Kolkor mi je uspelo razbrat je potem sprejemnik samo potrebno naučiti na tisto ID številko, ki jo pošilja oddajnik. Sklepam da potem recimo HCS515 ali 512 aktivira tisti izhod, katerega koda je bila prejeta od naučenega daljinca. Na primer da na oddajniku aktiviram tipko S0, se bo prav tako na sprejemniko aktiviral izhod S0, če bo sprejemnik seveda prepoznal daljineca. Imam prav?
harpoon
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.50
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi sam sem naredil tisti standalone programator. Problem je, ker on ne sprogramira hcs301 v režimu secure learn ampak samo normal learn. To pa pomeni da ni taka zanesljivost varovanja, saj je koda manj bitna.
Ne vem pa, kako boš sprogramiral HCS 512, saj mu moraš vpisati manufactory key.
Jaz imam namenski programator od microchipa, ki pa seveda podpira vse člane družine HCS
LP Mare
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh očitno ne bo zadeva tako lahko izvedljiva kot sem mislil. Glede varnosti me v bistvu niti ne skrbi preveč. Razvojno orodje pa tudi ravno ni poceni za to zadevo. Da se ti 250 dolerjev povrne, je že potrebno kar nekaj takih čipov sprogramirat... Rolling Eyes
harpoon
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.50
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če rabiš par komadov, ti jih lahko jaz sprogramiram
samo čipe moraš nekje dobit
Uptime: 233 dni
