Shranjevanje podatkov na flash znotraj LPC2378
ciko
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 11:41
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2008 3:51 pm    Naslov sporočila:  Shranjevanje podatkov na flash znotraj LPC2378 Odgovori s citatom
Živjo!
Delam en primer, kjer bom imel shranjene neka parametre, ki se bodo le redko spreminjali. Zato sem se odločil, da jih bom shranil kar v flash, ki je del LPCja. Imam kodo, ki mi lepo zapisuje, vendar imam težave pri brisanju celotnega sektorja - sistem se mi zruši.
Uporabljam:
- lpc2378
- uVision
- thumb mode
funcije:
Koda:
int on_chip_flash_erase_sector(int *address_start, int *address_end)
   volatile int command[4];
   volatile int command_ret[2];
   volatile int first, last;
   first = find_sector(address_start, (int **)command, command + 3);
   last = find_sector(address_end, (int **)command, command + 3);
   command[1] = first;  //prvi sektor za brisanje
   command[2] = last;  //zadnji sektor za brisanje
   command[0] = PREPARE_SECTOR;
   iap_function(command, command_ret);
   if(command_ret[0] == CMD_SUCCESS)
      command[1] = first;
      command[2] = last;
      command[3] = 12000 * ((PLLSTAT & MSEL) + 1);
      command[0] = ERASE_SECTOR;
   delayms(400);
   return command_ret[0];
static int iap_function(int *command, int *command_ret)
((void (*)())0x7ffffff1)(command, command_ret); // IAP entry point
return *command_ret; // return status
Sistem se mi zruši pri klicu funkcije iap_function(command, command_ret); ko želim izvesti brisanje.
Ali ima kdo idejo, kaj bi lahko bilo narobe oz kak uporaben primer, ki deluje.
Hvala za pomoč.
Peter
ciko
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2008 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
našel sem napako. mislil sem, da sem onemogočil interrupt, vendar ga nisem. ko sem pravilno onemogočil interrupt, pa je začelo delovati.
genius87
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2008 23:41
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravo! vem da je to izven teme, a bi mi lahko povedal kje bi si lahko Keil uVision potegnil dol iz interneta, nekaj časa že iščem in ne dobim nič panetnega.
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
genius87 je napisal/a:
https://www.keil.com/arm/demo/eval/arm.htm
genius87
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sam to je demo.. mi omogoča sam do 32 Kbytes of code and data. Kaj mi to koristi.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat: Keilov kompiler dobiš na njihovi strani. Če ti demo ne zadostuje, ga kupi. Kontakt je tudi na njihovi strani. Če je predrag, si pa omisli kaj cenejšega.
GCC je brezplačen.
P.S.
Menda ne napeljuješ na kršitev pravila št. 5?
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
genius87
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem bol nov v tem Smile, zanima me kateri so še brezplačni programi za programirat arm poleg GCC-ja.
Zanima me tudi, ali WinIdea programator deluje na vseh armih ali je samo za razvojne plošče namenjen.
Aja, nič nočem kršit Smile
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je narobe z GCC-jem?
lp, Klemen
genius87
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne da je kej narobe z njim, nisem ga niti še uporabljav, tako da nemorem nič kritizirat ne hvalt. Na kateri povezavi ga dobim, če je brezplačen?
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še preveč jih je, to je včasih problem.
Poskusi na googlu s temi ključnimi besedami: winarm, yagarto, codesourcery, gnuarm
Uptime: 6 dni
