klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Pet Nov 14, 2008 1:14 pm Naslov sporočila: MOC3061 + TIC206M |
Imam problem...z MOC3061 hočem krmilit TIC206M vendar mi po shemi, ki je v datasheetu od MOC-a ne deluje. Žarnica skozi gori. Iz Tinya pripeljem signal na MOC-a na 1. pin z preduporo, na 2. pin vežem na GND. 4 ter 6 nogico vežem naprej po shemi. Ko z multimetru zmerim stanje na izhodu od procesorja mi lepo prikaže 5V ko pritisnem tipko za vklop tistega izhoda. Prosim za pomoč, če sem se kje zmotil.
Shema:
ter moja verzija na plati
Hvala za informacije. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pet Nov 14, 2008 2:08 pm Naslov sporočila: |
Najprej poizkusi odvzeti signal iz krmilnega vhoda triaka. Če žarnica še vedno sveti, je triak v večnih loviščih.
PS se ravno ta trenutek trudim z enakimi elementi, ampak še nisem tako daleč, da bi testiral. Sedaj šele izvajam simulacijo programa. |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Pet Nov 14, 2008 2:16 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav,
Takole na brzino vidim dve odstopanji od sheme:
1. Prva, manj pomembna, na shemi sta oba upora označena s 360 Ohm, na protoboardu sta upora 39 Ohm.
2. Zamenjana sta priključka triaka MT1 in MT2. MT1 ( po data sheetu za tvoj triak je to leva nogica, če gledaš s strani oznake na plastičnem pokrovu TO220) je po shemi vezana na OC pin 4, na protoboardu pa je povezana na OC pin 6.
LP, Sandi
Nazadnje urejal/a s56al Pet Nov 14, 2008 2:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Nov 14, 2008 2:17 pm Naslov sporočila: |
Nimaš prav sestavljeno. Upor na PIN6 prestavi s T2 (prva nogica) na T1 (srednja nogica) _________________ lp
klemen88 Član
Objavljeno: Pet Nov 14, 2008 2:27 pm Naslov sporočila: |
jao
Nisem vedel da sta T1 ter T2 tako pomembna, da jujo ne smeš zamenjati
''1. Prva, manj pomembna, na shemi sta oba upora označena s 360 Ohm, na protoboardu sta upora 39 Ohm. '' upora sta 390 ohm ker 360 nism imel doma.
Hvala za pomoč zdaj stvar deluje.... |
