arm7 LPC2138 problem
genius87
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2008 23:41
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2008 8:50 pm    Naslov sporočila:  arm7 LPC2138 problem Odgovori s citatom
Zdravo!
Imam sledeč problem. Imam spisan program ki mi inicializira LCD zaslon in na njega piše znake, ukaze, itd.. Vse to je zapakirano v eno knjižnico.
Sedaj pa, grem pisat nov program. Npr: Ob pritisku ene tipke se mi prižge določena dioda, če tipka pa ni pritisnjena pač ne gori.
tukaj je koda:
#include "lpc2138.h"
#include "LCD.h"
void main(void)
//__LCD_init();
PINSEL0 = PINSEL0 & 0x00FF00FF;
IO0DIR = IO0DIR | 0x0F0;
IO0DIR = IO0DIR & 0xF0FFF;
IO0SET = IO0SET | 0x000;
IO0CLR = IO0CLR | 0x0F0;
int spr = IO0PIN;
spr = spr >> 12;
spr = ~spr & 0xf;
if(spr == 0x01)
IO0SET = IO0SET | 0x040;
IO0CLR = IO0CLR | 0x0b0;
else
IO0CLR = IO0CLR | 0x0f0;
Čist enostaven program. Ga downloadam v arm, stestiram, stvar deluje.
Problem nastane ko kličem funkcjo: __LCD_init(); katera je bila prej pod // (komentarje).
Stvar mi ne deluje več.. tudi če ta funkcija nima veze d tem prejšnim programom.
Ok, pozabmo LCD knjižnico.. Spišem novo knjižnico, najbol enostavno kar je mogoče, katera niti malo ne bi mogla vplivat na naš program. Spet kličem to funkcjo. Tipke spet ne delujejo. Ugotovil sem da če kličem katerekoli prazno funkciji(void), mi zblodi tipke. A slučajno kdo ve kje je tle finta?
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2008 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi mogoče prilepil še tiste tvoje knjižnice?
Mimogrede, ne vem kako ti takšen program sploh dela -- po resetu se v delčku sekunde preveri, če je pritisnjena tipka, potem se pa verjetno procesor obesi ...
LP!
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2008 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
int main(void)
   LCD_init();
   while (1)
   };   /* KJE PA IMAŠ NESKONČNO ZANKO ??
                      TVOJ PRIMER NAREDI ENKRAT KAR SI NAPISAL NATO KONČA
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
genius87
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo, datoteka:
LCD.c
 Ime datoteke:  LCD.c
 Velikost datoteke:  3.2 KB
 Downloadano:  16 krat
LCD.h
 Ime datoteke:  LCD.h
 Velikost datoteke:  1.33 KB
 Downloadano:  6 krat
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu imaš rešitev. Drugič pobrskaj po forumu, ker je tu objavljeno dosti kode, še posebej za začetke z ARMi.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=10929&start=15
Uptime: 6 dni
