dejan120 Neznanec
Pridružen-a: Ned 16 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 5:13 pm Naslov sporočila: Kako priklopiti stikalo za luč? |
Fantje, prosim pomgajte. Ker sem belil stanovanje so kabli ušli iz stikala za luč. Kako naj jih priklopim?
Stikalo je staro in ima 6 vijakov. Samo en kabel je ostal na pravem mestu:
Shema:
http://hopsasa/f/2R/DL/jxIbCK8/stikalo.jpg
Hvala!
(ofak, zakaj forum zamenja $hrani.$i s hopsasa???) |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 5:18 pm Naslov sporočila: |
Hmm.. Izgleda, da si belil hodnik. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 5:38 pm Naslov sporočila: |
Križno stikalo - mislim, da bo delalo kakorkoli ga boš priklopili. _________________ lp
dejan120 Neznanec
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 5:44 pm Naslov sporočila: |
Ja, hodnik. Ampak tista luč ima samo to stikalo, tako da ne bi moglo biti zakomplicirano.
VolkD je napisal/a: |
Hmm.. Izgleda, da si belil hodnik. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 5:52 pm Naslov sporočila: |
Predvidevam, da imaš 4 way vezavo.
Najdi še ostali dve stikali.
Preveri in si zapomni katera žica ima "fazo".
Preklopi npr 1. od ostalih dveh stikal.
Če je faza sedaj na drugi zici, si našel kateri dve žici gresta na to stikalo (drugi dve gresta na drugo stikalo).
V nasprotnem primeru preklopi 2. stikalo.
Izklopi varovalko.
Prepričaj se, da so vse žice brez napetosti.
Priklopi žici, ki gresta na eno stikalo na npr. zgornji dve sponki, ostali dve pa na spodnji dve.
Edit: Če imaš le 2 žici, priključi drugo na npr. spodnjo levo, ali spodnjo desno sponko po tvoji sliki. |
dejan120 Neznanec
andrejj Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 1:11 pm Naslov sporočila: |
Koliko stikal za eno luč?Za ta križno stikalo je iz doze 4 žice. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 1:13 pm Naslov sporočila: |
Ne vem po sliki ali imaš do stikala tri žice kaj je mišljeno z tisto sivo "spoiralo" in plavo žico. Poskusi preklopit stikalo in potem bi moral imeti "fazo" na rumeni prevezavi. Če je tako in sta samo dve žici v stikalo lahko daš plavo žico na eno ali drugo prevezavo "X".
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
dejan120 Neznanec
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 1:39 pm Naslov sporočila: |
Ok, sem rešil.
Tudi meni se je zdela čudna tista "spirala" - dva kabla skupaj zvezana. Po vsej verjetnosti "spirala" sploh ni bila priključena v stikalo, tako da sem jo sedaj samo izoliral.
Hvala vsem!  |
