Kako priklopiti stikalo za luč?
dejan120
Pridružen-a: Ned 16 Nov 2008 16:57
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 5:13 pm    Naslov sporočila: icon_mocker Kako priklopiti stikalo za luč? Odgovori s citatom
Fantje, prosim pomgajte. Ker sem belil stanovanje so kabli ušli iz stikala za luč. Kako naj jih priklopim?
Stikalo je staro in ima 6 vijakov. Samo en kabel je ostal na pravem mestu:
Shema:
http://hopsasa/f/2R/DL/jxIbCK8/stikalo.jpg
Hvala!
(ofak, zakaj forum zamenja $hrani.$i s hopsasa???)
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm.. Izgleda, da si belil hodnik.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Križno stikalo - mislim, da bo delalo kakorkoli ga boš priklopili.
dejan120
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, hodnik. Ampak tista luč ima samo to stikalo, tako da ne bi moglo biti zakomplicirano.
VolkD je napisal/a:
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da imaš 4 way vezavo.
Najdi še ostali dve stikali.
Preveri in si zapomni katera žica ima "fazo".
Preklopi npr 1. od ostalih dveh stikal.
Če je faza sedaj na drugi zici, si našel kateri dve žici gresta na to stikalo (drugi dve gresta na drugo stikalo).
V nasprotnem primeru preklopi 2. stikalo.
Izklopi varovalko.
Prepričaj se, da so vse žice brez napetosti.
Priklopi žici, ki gresta na eno stikalo na npr. zgornji dve sponki, ostali dve pa na spodnji dve.
Edit: Če imaš le 2 žici, priključi drugo na npr. spodnjo levo, ali spodnjo desno sponko po tvoji sliki.
dejan120
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem ce je 4-way. Luc ima samo to stikalo.
Prilagam se sliko z dodanimi FAZAMi
http://hopsasa/f/3f/CE/1Y5RhTFa/stikalo1.jpg
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko stikal za eno luč?Za ta križno stikalo je iz doze 4 žice.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem po sliki ali imaš do stikala tri žice kaj je mišljeno z tisto sivo "spoiralo" in plavo žico. Poskusi preklopit stikalo in potem bi moral imeti "fazo" na rumeni prevezavi. Če je tako in sta samo dve žici v stikalo lahko daš plavo žico na eno ali drugo prevezavo "X".
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
dejan120
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, sem rešil.
Tudi meni se je zdela čudna tista "spirala" - dva kabla skupaj zvezana. Po vsej verjetnosti "spirala" sploh ni bila priključena v stikalo, tako da sem jo sedaj samo izoliral.
Hvala vsem! Laughing
Uptime: 499 dni
