joe di maggio Član
Pridružen-a: Pon 06 Avg 2007 1:03 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.73 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 12:59 am Naslov sporočila: osvetlitev LCD monitorja |
nabavil sem Lcd monitor 17" z napako
ko prižgem hladen monitor deluje vse ok ene 20 minut, potem se pa v ozadju zelo slabo in čisto temno vidi slika, tako da je zgleda šla osvetlitev lcd-ja.
Če pa iztaknem napajanje 220v in čez par sekund priklopim nazaj se slika spet vidi za nekaj trenutkov.
Računal sem na kakšen mrzel lot ali kakšen vidno pregoren element ampak, ko sem podrl vse skup zgleda ok.
če se da komu na hitro malo pogledat sem priložil slikce.
če bi mi pa še zraven povedal kje naj iščem napako bi bil pa sploh vesel.
takole izgleda komplet vezje |
1.95 MB |
25 krat |
2.03 MB |
16 krat |
tale del je pa po moje odgovoren za napajanje osvetlitve |
2.11 MB |
25 krat |
Nazadnje urejal/a joe di maggio Pet Dec 05, 2008 11:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 1:56 am Naslov sporočila: |
Očitno se nekaj pregreva. Verjetno v visokonapetostnem generatorju za backlight.
Povej še kaj se zgodi, ko se napaka pojavi ? Se zaslon nenadoma zatemni ali počasi izgine ? Osvetlitev je očitno narejena z dvemi cevmi. Alo ugasneta obe ali samo ena ?
No vsekakor se izplača poskušati ohlajevati posamezne dele vezja - čipe in fete in tako locirati napako.
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 8:35 am Naslov sporočila: |
Poskusi prvo zamenjati elektrolite na izhodu usmernika.
joe di maggio Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 1:10 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
No vsekakor se izplača poskušati ohlajevati posamezne dele vezja - čipe in fete in tako locirati napako. |
obe luči ugasneta in to v trenutku.
sebaveh Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 1:30 pm Naslov sporočila: |
Na inverterju za napajanje žarnice zna biti problematičen elektrolitski kondenzator C1 in C14. Vem zato ker sem imel tri podobne inverterje istega proizvajalca (Ambit), sicer za 15", ki so bili narejeni na enak princip. Izmeri kondenzator z ESR metrom.
8 pinska povezava med glavnim napajalnikom in tem inverterjem lahko nosi naslednje signale:
-plus in minus 12V (mogoče tudi 5V) za napajanje - tu so nekatere žice pač podvojene.
- on/off signal za vklop in izklop inverterja oziroma celotne osvetlitve
- 0 do 3,3V spremenljiva napetost, odvisno od nastavljene svetlosti iz menija
Imej monitor priključen in opazuj te napetosti, če so stabilne. Pa pazi da ne narediš kratkih stikov!
joe di maggio Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 2:56 pm Naslov sporočila: |
zdaj sem zamenjal C1 in C14 in je dalj časa prižgana osvetlitev ceknr cca pa pol ure
elementi se pa sploh ne grejejo vse je mlačno.
[g0ran24] Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 3:04 pm Naslov sporočila: |
joe di maggio je napisal/a: |
elementi se pa sploh ne grejejo vse je mlačno. |
Poskusi zamenjati še serijo kondenzatorjev ki so pri hladilnem rebru na usmerniku (5 kosov je)
joe di maggio Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 3:07 pm Naslov sporočila: |
zgleda da sem se prehitro veselil
malo je bolje ampak v bistvu je enako
ja tistih 5 kondenzatorjev bom tudi menjal- sporočim o napredku
joe di maggio Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 3:19 pm Naslov sporočila: |
stanje kondenzatorjev je tako
vsi elektroliti v sistemu so enaki in sicer 11X 470uf/25v razen dveh ki sta 47uf/33v
zdaj grem nabavt pol pa jih zamenjam kae vse
[g0ran24] Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 3:21 pm Naslov sporočila: |
zdaj grem nabavt pol pa jih zamenjam kae vse |
Hja če bi imel osciloskop pa na njemu komponent tester bi videl kateri je recimo zanič. Tako pa zamenji vseh 5 saj ni velik strošek.
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 3:57 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi pomeril napetosti na konektorju, ki povezuje napajalni del z visokonapetnostnim delom v času, ko LCD normalno dela in potem, ko ugasne.
Ker ugasneta obe lučki hkrati predvidevam , da je napaka v napajalnem delu.
joe di maggio Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 9:33 pm Naslov sporočila: |
komplet kondenzatorji menjani napaka ostaja!!
joe di maggio Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 11:00 pm Naslov sporočila: |
frapor je napisal/a: |
Ker ugasneta obe lučki hkrati predvidevam , da je napaka v napajalnem delu. |
sem izmeril in vrednosti so popolnoma enake ko lcd dela in ko ne dela, tako da sedaj vemo da je fora nekje na . zadnjem vezju ki napaja žarnice
tukaj nekje bo napaka kaj priporočate menjat oz preverit |
1.9 MB |
14 krat |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 11:58 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa izdelava osvetlitve z LED icami
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
sebaveh Član
Objavljeno: Sre Dec 10, 2008 8:24 pm Naslov sporočila: |
Če ga je kupil kdo iz foruma, upam da bo objavil kako ga je popravil, če mu bo uspelo.
