Osnovna plošča ter piskanje
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.40
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2008 6:29 pm    Naslov sporočila:  Osnovna plošča ter piskanje Odgovori s citatom
Danes popoldne pridem domov in vidim, da je domač strežnik ugasnjen. Ko pritisnem tipko power se čez kakše 2-3 sekunde pojavi piskanje. Ponavlja se z intervali. Vse skupaj sem priklopil na monitor, da bi videl kakšno je stanje, vendar ne pride niti do biosa. Ponavadi se je pri vklopu računalnika zaslišal le kratek pisk, kar je normalno. Sedaj pa piska kot pri indikatorju srčnega utripa Wink . Prvič vidim takšen pojav, zato sprašujem za vaša mnenja.
Matična plošča je že v letih (Intel Celeron 500MHz), tako da se nebi čudil če bi odpovedala.
Tomaž, S57KO
airwolf
Prispevkov: 2222
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2008 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml
Poglej, če kaj pomaga.
LP Gašper
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2008 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klik
klik
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2008 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes je zgleda zaradi izpada elektrike dopoldan kar nekaj računalnikov v okvari ... ravno gledam en strežnik, ki se ne odziva, čeprav je priključen na UPS - upam na najboljše Wink
LP!
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.40
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2008 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
Hmm, tole sem malo pogledal. Pri mojem primeru bi naj šlo za Continuous beep (mislim da to pomeni neprestano) ali pa Repeating beep. Hvala, tale tabela je kar lepo napisana, in bo pomagala še pri kakšnem drugem primeru. Problem se pojavi da piska neprestanoma. Diske in podatke sem že rešil, bom probal še z drugo matično ploščo.
Tomaž, S57KO
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2008 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni se je poslovila matična od serverja kakšen mesec nazaj. Sem ga vklopil in so se le lučke ter ventilatorji prižgali. Potem sem ga konkretno zbrcal, prerukal kartice, rame itd in je normalno vžgal in delal normalno 1 teden skupaj, dokler ga nisem spet ugasnil in s tem dokončno ubil plato Confused Plata je bila precej nova, kondenzatorji kot novi, vse komponente razen plošče so bile brezhibne.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2008 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trobida, odvisno kakšno piskanje slišiš. Ali iz zvočnika ali iz napajalnika.
Jaz sem najprej pomislil na napajalnik. Če je preobremenjen ali če so elkoti suhi, potem poskuša piskajoče štartat in se ugasne. To lahko ponavlja.
Drugače pa kontinuirani pisk iz zvočnika pomeni napako z RAM-om. To sem danes prakticiral, ko sem zalaufal kišto brez RAM-a.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.40
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Hvala za mnenje. Trenutno sem zadevo rešil tako, da sem zamenjal matično ploščo, ki je še starejša od prvotne Very Happy . Rami zaenkrat še delujejo, saj sem le te prestavil. Za silo je dovolj. Bom se enkrat podrobneje lotil vsega skupaj.
Tomaž, S57KO
Uptime: 11 dni
