Kako odspajkati leadless chip carrier modul
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2008 10:36 pm    Naslov sporočila:  Kako odspajkati leadless chip carrier modul Odgovori s citatom
Malo nenavadno vprašanje, ampak tega še nisem počel. Zanima me, na kakšen način se lotiti zadeve, da bo reč preživela? Gre za nekaj podobnega temu na sliki.
Lp, Frenki
LLC modul
 Velikost datoteke:  9.77 KB
 Pogledana:  2420 krat
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2008 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal nimam odgovora, ampak me zanima, če imaš v rokah GPS modulčke, ali si tole dal samo kot primer?
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2008 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ploščo zaščiti z alu folijo, pusti odprtino samo tam, kjer je zadeva dejansko zaspajkana. S pihalnikom toplega zraka segrevaj dokler ni pripravljeno za odstranitev modula.
Ali pa uporabiš pečko, segreješ, odpreš in hitro snameš.
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2008 10:57 pm    Naslov sporočila:  Re: Kako odspajkati leadless chip carrier modul Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Živijo,
Take GPS module sem že odspajkoval in gre brez vsakih težav, vsi so preživeli. Jaz najprej dodam malo spajke, da so kontakti dobro omočeni. Taki modulčki se običajno polagajo enako kot vse ostale SMD komponente, zato spajke ni v izobilju in je težko segret spoj. Zatem s spajkalnikom segrevam povezave na eni strani tako, da spajkalnik vlečem vzdolž modula. Istočasno pod modul potiskam tanek aluminijast listič, ki prepreči, da bi se pin zopet spojil z blazinico (padom) na TIV (na Al se spajka ne prime). Take namenske lističe se v kolutku dobi v Buerklinu in so zelo tanki (0.05 mm, širine 6 mm). Ko je ena stran odspajkana, odspajkaš še drugo.
LP Primož.
