pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.99 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Nov 23, 2008 9:30 pm Naslov sporočila: Težave z mrežo |
Mreža je sestavljena iz dveh delovnih skupin in sicer mshome (trije pc-ji in print server) in workgroup v kateri je prenosnik in pc. Kako bi uredil samo eno skupino na primer skupinadom in vse postavil v to novo,stare pa izbrisal. Največ težav imam z printserverjem,ki enkrat dela in enkrat ne najde printerja. Ali bi bilo možno printer instalirati direktno na naslov ip ali mac naslov ? |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 9:52 am Naslov sporočila: |
Sama delavna skupina ne predstavlja ovire, da ti nebi delalo. Tvoj printer mora imeti IP, da sploh dela. Iz napisanega vidim da sploh nimaš težav. |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 12:48 pm Naslov sporočila: Re: Težave z mrežo |
Vse računalnike lahko preprosto prestaviš v skupno skupino - pač greš pod System Properties -> Computer Name -> Change -> in tam pod workgroup vsem popraviš na isto ime (to je za WinXP).
Tudi do tiskalnika se da dostopati direktno preko ip-naslova, tako kot do vseh računalnikov, npr: \\192.168.1.1
Sicer pa verjetno ti nimaš težav s povezljivostjo (ip ti dela), ampak z resolvanjem imen računalnikov in tiskalnika. Tukaj se windowsi velikokrat res zmedejo in to nikakor ne dela. Verjetno je problem v "master browser electionu". Če imaš možnost, bi ti predlagal uporabo enega windows strežnika z dhcp/dns/wins, ali pa pač bolj poceni varianta z linux strežnikom in dhcp+dns+samba.
edit:
seveda sem pozabil na najbolj preprosto varianto: vsem računalnikom in tiskalniku nastaviš statičen ip, potem pa vse te ip-je vneseš v hosts in lmhosts datoteke - tako bo resolvanje delovalo brez poizvedb do master browserja.
Ti dve datoteki se nahajata v windows\system32\drivers\etc, format je pa isti kot unix-ovska hosts datoteka.
Če te zanima, malo čtiva:
NetBIOS over TCP/IP Name Resolution and WINS
LMHOSTS
Domain Browsing with TCP/IP and LMHOSTS Files
LP! |
Uptime: 10 dni
