RokO Član
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2006 11:14 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.53 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 10:08 am Naslov sporočila: Enkratno proženje |
Potrebujem pomoč pri naslednjem problemu. V nekem vezju imam dva pina. Oba sta s pull-up uporom dvignjena na 3V. Na pinu 1 imam stikalo, ki ob sklenitvi povzroči, da se nivo na njem spusti na 0V. Sedaj pa želim, da se v tem trenutku, ko je stikalo sklenjeno spusti na 0v tudi pin 2 - in sicer za par desetink sekunde, potem pa se vrne nazaj na 3V - čeprav je stikalo še vedno sklenjeno.
V glavi imam nekaj rešitev - vendar so vse zelo zapletene - sumim pa da se stvar da rešiti zelo elegantno.
Še slika, kaj želim:
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 10:53 am Naslov sporočila: |
Poskusi vezati med oba pina kak kondenzator , kakih 100nF. Vrednost je odvisna od pull up uporov. |
Uptime: 502 dni
