Enkratno proženje
RokO
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2006 11:14
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2008 10:08 am    Naslov sporočila:  Enkratno proženje Odgovori s citatom
Potrebujem pomoč pri naslednjem problemu. V nekem vezju imam dva pina. Oba sta s pull-up uporom dvignjena na 3V. Na pinu 1 imam stikalo, ki ob sklenitvi povzroči, da se nivo na njem spusti na 0V. Sedaj pa želim, da se v tem trenutku, ko je stikalo sklenjeno spusti na 0v tudi pin 2 - in sicer za par desetink sekunde, potem pa se vrne nazaj na 3V - čeprav je stikalo še vedno sklenjeno.
V glavi imam nekaj rešitev - vendar so vse zelo zapletene - sumim pa da se stvar da rešiti zelo elegantno.
Še slika, kaj želim:
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2008 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi vezati med oba pina kak kondenzator , kakih 100nF. Vrednost je odvisna od pull up uporov.
