PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 12:06 pm Naslov sporočila: HDD preko eSATA |
Imam zunanji drdi disk katerega sem priklopil preko kabla eSATA vendar se ne zgodi nič in diska ne zazna. Kaj naj naredim? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 12:45 pm Naslov sporočila: |
SATA IN eSATA nista Plug&Play. če dodaš SATA disk brez ponovnega zagona računalnika disk ostane neviden. Poskusi z Dodajanje strojne opreme. _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 12:56 pm Naslov sporočila: |
Disk in računalnik sta eSATA. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 1:03 pm Naslov sporočila: |
Po ponovnem zagonu ne deluje , kje se doda strojno opremo nevem ker uporabljam Visto malo časa. Zdi pa se mi, da je disk zaznalo, ker se je pojavila neka ikona, da je vzpostavljen samo ne morem ga najti nikjer pod computer ga ni. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 1:07 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Po ponovnem zagonu ne deluje , kje se doda strojno opremo nevem ker uporabljam Visto malo časa. Zdi pa se mi, da je disk zaznalo, ker se je pojavila neka ikona, da je vzpostavljen samo ne morem ga najti nikjer pod computer ga ni. |
Ali so na disku sploh narejene particije ? V Windows XP se diska ne vidi pod My Computer, ce niso, najbrz je v Visti isto. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
DejanX Član
Pridružen-a: Sob 11 Okt 2008 18:09 Prispevkov: 72 Aktiv.: 0.35 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 5:39 pm Naslov sporočila: |
StricGeza je napisal/a: |
SATA IN eSATA nista Plug&Play. če dodaš SATA disk brez ponovnega zagona računalnika disk ostane neviden. Poskusi z Dodajanje strojne opreme. |
Si prepričan? Za SATA nisem 100%, vendar vem da je (P)ATA bil plug&play ... potem bi verjetno tudi vsaj eSATA moral biti. |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 7:20 pm Naslov sporočila: |
On najbrz misli "hotpluggable".
PATA disk nima kaj bolj biti "Plug&Play", kot ze bil prej, ker je to pac pogruntavscina iz sredine 90ih, PATA diski pa delujejo enako se precej vec let. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 8:07 pm Naslov sporočila: |
SATA je podobno kot USB - hot-pluggable.
PATA ni.
Poišči disk v My computer (z desno) -> Manage -> Disk Management _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 9:58 pm Naslov sporočila: |
Poskusil sem vse, kar ste napisali ponovni zagon itd. a ni delovalo, nakar sem zaradi neke druge reči moral ponovno zagnati računalnik in je vendarle zaznalo nov disk. Potreben je bil le še en ponoven zagon in zadeva deluje. Zdaj deluje tudi plug&play.
In še en uspešno rešen problem s pomočjo tega odličnega foruma in njegovih uporabnikov. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Uptime: 10 dni
