ciko Član
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 11:41 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.60 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Nov 28, 2008 3:32 pm Naslov sporočila: GSM modul in speaker |
Živjo!
Imam eno prva luštno demo napravico, z GSM modulom. Modul ima izhod speaker na katerega lahko direktno priklopiš zvočnik (torej upornost ranga nekaj ohmov), dodaš le še upor in nekaj kondenzatorjev, oz še to ne. Sedaj pa bi rad ta vhod vezal na vhod audio naprave (npr računalniške zvočnike).
Kako naj naredim vmesno vezavo?
Imam pa GSM modul Q2686
Hvala za nasvete
Peter
ciko Član
Objavljeno: Pet Nov 28, 2008 4:24 pm Naslov sporočila: |
Prišel sem do te ugotovitve, da iščem Audio Low to High impedance Transformer.
Videl sem primere z transformatorjem, vem pa da je trensformator tudi priporočljiv za odpravo bruma.
Sedaj pa kako najceneje, najlažje do razumljivega zvoka? Mi ni pomembno, da je zvok visoke kvalitete, važno je, da se sliši pogovor.
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.04 Kraj: Trojane
Objavljeno: Pet Nov 28, 2008 6:42 pm Naslov sporočila: |
rc filter, vzporedno kondenzatorju pa priključi še en upor, tako da skupaj z uporom iz filtra tvorita ustrezen delilnik. ne kompliciraj, avdio vhodi so itak velike upornosti, tako da ne bo velklo toka.
_________________ LP, Mitja |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Nov 28, 2008 8:19 pm Naslov sporočila: |
Kar je napisal dragoon je res, če pa že iščeš tak transformator so jih pa imeli v Terni (Kolezija).
Lp, Grega
ciko Član
Objavljeno: Ned Nov 30, 2008 3:11 pm Naslov sporočila: |
dragoon je napisal/a: |
rc filter, vzporedno kondenzatorju pa priključi še en upor, tako da skupaj z uporom iz filtra tvorita ustrezen delilnik. ne kompliciraj, avdio vhodi so itak velike upornosti, tako da ne bo velklo toka. |
Mi lahko prosim pomagate dimenzionirati RC filter?
Moje razmišlanje:
Človek sliši v območju cca 40Hz - 20kHz, torej mejna frekvena naj bo 20kHz.
RC=1(2*pi*f)=8*10^(-6)
Ker je izhod namenjen zvočniku (slušalkam) in upornost zvočnika je cca 8 - 50 ohmov, bosta upora tega ranga, torej vsota uporov R1 in R2 naj bo v tem obmocju. Glede na upor R1 se doloci vrednost kondenzatorja C1. Kakšno razmerje pa naj bo med uporama R1 in R2?
Ali mogoče napačno razmišljam?
5.4 KB |
2676 krat |
