madzi Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46 Prispevkov: 315 Aktiv.: 1.33 Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
Objavljeno: Čet Jul 19, 2007 4:31 pm Naslov sporočila: RS485 in RS232 |
Srečal sem se z RS485 ter z čipom ST485C. Po internetu sem iskal načrt za kak pretvornik iz RS485 v RS232 pa me zanima če ima kdo od vas kakšno shemo.
Zanima me tudi kje bi lahko dobil kaj več podatkov o RS485 ter kako poteka komunikacija, predvsem me zanima ta del ko je na vodilo priključeno več naprav.
LHvala in lp
Hi-End Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Višnja Gora
Objavljeno: Čet Jul 19, 2007 4:45 pm Naslov sporočila: |
RS485 definira signale za prenos in ne definira protokola, po katerem se podatki prenašajo.
Načrtov za pretvornike RS485->RS232 je na googlu veliko, tako da o tem ne bi tukaj.
Ena od strani je že tale: http://www.lammertbies.nl/comm/info/RS-485.html
Problem je morda edino, če je angleščina vprašljiva.
_________________ Music is a part of my life, DIY is my life ! |
andrej_domzale Neznanec
Pridružen-a: Tor 15 Maj 2007 6:57 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pon Jul 30, 2007 2:02 pm Naslov sporočila: max 1480 |
Če imaš malo bolj zahtevne aplikacije, uporabi MAX1480.
Ima galvansko ločitev, izogneš se blodečim tokovom po masi....
_________________ LP
Andrej |
Loco Član
Pridružen-a: Pet 24 Avg 2007 13:14 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.11 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 2:13 pm Naslov sporočila: |
OJ
Tukaj mas en lusten konverter iz RS232 to RS485.
Have nice day
 Download |
Ime datoteke: |
Schematic Prints.pdf |
21.99 KB |
Downloadano: |
67 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 3:08 pm Naslov sporočila: |
Loco je napisal/a: |
OJ
Have nice day |
Na vezju je uporabljen mikrokontroler - brez vsebine seveda ne bo šlo.
_________________ lp
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 3:38 pm Naslov sporočila: |
Z jumperjem P1 se določa, kdaj bo izhodni linedriver (TX) na 485 aktiven. Izbira je med enim handshaking signalom iz RS232 ali mikrokontrolerjem. Za enostavno varianto se lahko uC U6, čip U5 in jumper P1 izpusti, linedriver pa naj bo stalno aktiven.
TXin RX signali so speljani direktno skozi vezje.
V bistvu je to vezje samo pretvornik napetostnih nivojev:
RS232 - TTL - RS485 in tudi v kontra smer.
madzi je napisal/a: |
Zanima me tudi kje bi lahko dobil kaj več podatkov o RS485 ter kako poteka komunikacija, predvsem me zanima ta del ko je na vodilo priključeno več naprav. |
Več naprav je lahko priključenih, ker ima vsak driver možnost izklopiti izhod, da lahko druga naprava govori.
Kako pa to izvedeš softversko, je pa tvoja stvar. RS485 definira samo električne nivoje. Nič pa o tem, kakšni paketki se prenašajo po žicah. Je bolj oskubljen od RS232.
več info:
485appnote.pdf – B&B electronics
The Practical Limits of RS-485 (an979.pdf) – National Semiconductor
422 and 485 Standards Overviewand System Configurations - Application Report
SLLA070B.pdf – Texas Instruments Incorporated
MAX485E.pdf – Maxim Integrated Products |
http://aljaz.info/elektro/dmx_miza_vhdl_predstavitev/3.htm
http://aljaz.info/elektro/dmx_miza_vhdl_predstavitev/7.htm
Loco Član
Objavljeno: Ned Avg 26, 2007 7:11 pm Naslov sporočila: |
Bravo Aly tako je res.
NejcKo Član
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 10:40 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.27 Kraj: 2km od GEOSS-a
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 11:04 am Naslov sporočila: |
Tale tema se mi zdi, da od vseh tem na forumu "pove" še največ o RS-485 (bravo Aly, pravi dokumenti na pravem mestu).
Moj problem je pa sledeč. Rad bi naredil RS-485 HUB (upam da se razumemo, temu bi lahko rekel tudi skupek več 485 repeater-jev). Zakaj HUB? Zato, da bi lahko prešel iz topologije "Bus" ("Daisy Chain") na "Star". Se je kdo že ukvarjal s čim podobnim?
_________________ http://nejc.kokalj.googlepages.com |
aly Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 11:34 am Naslov sporočila: |
Če imaš manj kot (mislim da) 32 naprav, lahko uporabiš zvezdo brez problema. Samo zvežeš skupaj. Sicer je malo bluzenja okrog terminacij in odbojev, ampak če so linije kratke (pod 100m) in hitrosti nizke, ni problema.
Imaš 2-žično ali 4-žično komunikacijo?
P.S. pravkar brskam po spletu za kak kulturen USB<->RS485 adapter, ki prenese malo več kot 200kBaud.
NejcKo Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 12:02 pm Naslov sporočila: |
1. Kaj ti razumeš pod pojmom "malo bluzenja". To pomeni, da bom imel mogoče težave, ali to pomen da bom imel zagotovo težave? Ker v rešitev s hub-om se spušam ravno zaradi tega, da bi bila zadeva malce bolj zanesljiva.
2. Kvazi 4-žično - Imam samo A, B, Vcc ter GND.
3. Če že brez HUB-a; imaš kakšno idejo kam s terminatorji? Na konec vsakega kraka, plus enega v stičišče?
aly Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 12:44 pm Naslov sporočila: |
Delovalo bo, čeprav ni ravno po standardu. Težav ne pričakujem (za nizke hitrosti). V principu lahko ima vsak odjemalec svoj terminator - driver bi moral to mirno požret. Nobenega v stičišče. Jaz bi za začetek priključil brez terminatorjev. O kakšni hitrosti in številu naprav je sploh govora?
2-žični hub je težje narediti kot 4-žični zaradi preklapljanja smeri.
NejcKo Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 12:53 pm Naslov sporočila: |
Ja, 4 žični načeloma sploh ni težaven. Vzameš MAX488 in pobrikaš, to narediš za vsako parico in je (ni težav ker gre vsaka parica samo v eno smer ) 2-žični HUB mi pa dela malce preglavic . Drugače pa najverjetneje 8 naprav, hitrost pa 115200 (no trenutno je 115200, verjetno bo kasneje manjša, dosti manjša, ker ne rabim.)
aly Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 2:03 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da ne bo težav.
Poročaj
Uptime: 11 dni
