jereb007 Član
Pridružen-a: Tor 25 Mar 2008 20:28 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.18 Kraj: krmelj
Objavljeno: Pon Mar 18, 2013 8:48 pm Naslov sporočila: 240V elektricni pastir |
Nasega elektricnega pastirja je nekaj doletelo. Pri preverjanju elementov sem ugotovil, da se je R1 poslovil (glej priponko). Sem ga zamenjal, sedaj se mi R2 nenormalno greje, da ga ne moreš vec drzati.
Na izhodu imam sedaj neko moč (iskra) je, ampak je zelo sibka.
Mi lahko kdo pomaga zakaj? Je kaj narobe z izhodom (trafo ali tuljava)?
Za vse predloge ze vnaprej hvala
PS
Vezje je prerisano iz ploščice.
Ime datoteke: |
240V elektricni pastir.pdf |
22.83 KB |
Downloadano: |
210 krat |
_________________ POZOR!
ŠTROMAR V IZOBRAŽEVANJU! |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Mar 18, 2013 9:16 pm Naslov sporočila: |
še enkrat preriši, ker tako, kot je narisano, ne more delati.
P.S.: aja, vidim zdaj, dioda je v "minusu". R1 in R2 pa se grejeta, ker je nekaj naprej v stiku, mogoče 3,3uF/250V.
_________________ ___ |
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.27 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Pon Mar 18, 2013 10:10 pm Naslov sporočila: |
Res je, kot je že psevdonim ugotovil, da je shema napačno prerisana. Napaka je pri TC-ju. Normalno je, da DIAK gre na G! Napaka je verjetno res na kondenzatorju.
_________________ __________________
Never put off till tomorrow what you can do
today. |
jereb007 Član
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 4:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Bom danes še enkrat shemo preveril, tekom dneva. Glede triaka sem uporabil datasheet iz neta in tako prerisal, čeprav mi ni bilo nobene logike zaradi tega tudi sprašujem. Sicer pa nisem ravno dober v elektroniki ...
Čeprav sumim, da se je nekaj tudi z visokonapetostnim transformatorjem zgodilo.
Sem kondenzator 3,3uF/250V preveril, kapacitivnost OK, ohmsko kaže 2.5M Ohm-a.
Če je seveda to prav.
Se javim zvečer.
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.40
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 4:12 pm Naslov sporočila: |
To je verjetno "naš" triac izpred mnogo let. G je bil na sredini.
_________________ LP
Srečko |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 4:47 pm Naslov sporočila: |
najbrž je tiristor, ne triac.
jereb007 Član
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 5:14 pm Naslov sporočila: |
Tip je napisan na sliki, po datasheetu gre za triak. Meni bi bilo tudi logično, da je G na sredini.
Če gledam ta triak; tiristor ima na na levi nogi oznako C1 na sredini je izvrtana pika na desni nogici pa je napisano 21. Če to kaj pomaga?
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 5:30 pm Naslov sporočila: |
jaz bi dal tiristor. Katodo na minus (na tisto vejo, kjer prideta skupaj anoda od diode in 3,3uF), anodo na primar transformatorja in vrata na diac.
P.S.:kondenzator pa upornosti ne sme imeti. To sta v osnovi dve plošči, med katerima je izolator. In če ti dve plošči priklopiš na enosmerno napetost, nima kaj prevajati.
P.S.2: kapacitivna upornost 3,3uF pri 50Hz je 964 Ohm. Če ga priklopiš na 24VAC, mora ampermeter kazati 24mA .
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.78 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 5:40 pm Naslov sporočila: |
A še mogoče kdo ve razliko med thyristorjem in triacom?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.85 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 5:45 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
A še mogoče kdo ve razliko med thyristorjem in triacom? |
Tako enostavno bi rekel, da sta v triacu dva paralelno vezana tiristorja obrnjena KA -AK. Sicer tiristor prepušča eno polperido izmeničnega toka. Tiristorji so v večini v uporabi za enosmerne napetosti. Oba ugašata pri prehodu skozi "0". Pri glajenem enosmernem ga lahko ugasneš tako, da kratko skleneš A-K. Recimo razne regulacije enosmernih motorjev (električni viličarji ali podobno - imajo pomožni tiristor, ki služi za ugašanje glavnega)
O obeh sem sam na forumu precej pisal. V iskalnik pod Ključna beseda vpiši Triac
pod avtorja pa Silvo. Bo kar precej zadetkov.
_________________ lp
laura Član
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 5:53 pm Naslov sporočila: |
Silvo nisem si mislil da se boš ti javil-ker vem da veš.
Vprašanje sem postavil za neke "pametnjakoviče" kateri se mi zdi da ne vedo o čem govorijo.
jereb007 Član
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 8:08 pm Naslov sporočila: |
REŠENO
Po nasvetu uporabnika psevdonim sem zamenjal ta nesrečni BTA06 600B z TIC106M.
Tako če povzamem. Skurjen je bil R1, po menjavi se je grel R2 z menjavo BTA06 600B je zadeva dokončno rešena. Zdaj trese kot treba.
Kar se sheme tiče treba samo izhodni tiristor tako obrnit kot je predlagal uporabnik psevdonim.
Sem vedel kje moram vprašati
HVALA ZA POMOČ vsem.
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 10:39 pm Naslov sporočila: |
transformator verjetno ni dvoprekatni (eno navitje zraven drugega), ampak je eno navitje navito čez drugo in če to prebije (npr. zaradi udara strele v ograjo), imaš na ograji omrežno napetost 230V/50Hz. Res da preko upora 120 Ohm, kar pa ni neka zaščita.
Jaz bi tole napajal preko ločilnega trafoja 230/230V, ali pa zagnal v smeti in kupil nekaj, kar je atestirano, certificirano, itd.
Deflektor Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06 Prispevkov: 215 Aktiv.: 1.08 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 11:35 am Naslov sporočila: |
Bom dodal kar v tole temo, ker imam tudi problem z Električnim pastirjem.
Težave je v tem, da sicer trese normalno ampak so impulzi prehitri in pa na v hlevu priklopljenem radiu se ob proženju pulzov sliši pokanje. Pastirja je enkrat oče že razdiral (me ni bilo doma), ker je preperela ena žička in ni več tresel, takrat je samo tako kot je še sedaj na sliki malce zvezal skupaj in je delalo naprej ampak ne dela točno tako kot bi moral. Ta žička je samo potisnjena v transformator po celi dolžini in se jo lahko vzame ven (zemlja je na zunanji strani, + pa bolj proti sredini navitja). Bo pomagalo, če jo menjam z novo in na novo povežem žico do izhodnih kontaktov, + malo očistim rjo?
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 1:22 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi s vrtenjem trimerja. Malo si skiciraj, kaj ti proži G. Je pa tole nevarna zadeva. Vsekakor daj v kako bolj proti vlagi zaščiteno ohišje ali zmontiraj izven vlage.
Uptime: 23 Ur
