marko-x Član
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21 Prispevkov: 326 Aktiv.: 1.37 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 12:19 pm Naslov sporočila: Eagle in net classes |
V eagle 4.15 rišem načrt in ideja je da definiram povezave že pred risanjem PCB.
Tu pa nastane problem. Definiral sem nete npr power net, signal net z različnimi debelinami.
Ko rišem schematic vezje in hočem dodati (povezati) na pover net še signal net (tanjša linija) mi power net pretvori v signal net.
Kaj delam narobe? Je sploh možno na tan način spojiti power net in signal net tako, da ohranita svoj class?
Hvala |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.32 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 1:50 pm Naslov sporočila: |
Ja poglej, če ju boš združil, bosta tako ali tako enaka, torej bo nastala ena povezava, kar je logično! Če ti naprimer spojiš dva kabla je to potem en, ne pa dva! _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
marko-x Član
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 2:00 pm Naslov sporočila: |
Ja saj je samo prvi kabel je lahko 2,5mm2 drugi pa 1mm2.
Problem je da linije kjer je močnostni del morajo biti debele, linija, ki pa je signalna in je spojena na močnostni del (pobiranje signala za kontrolo) pa mora biti tanka. Ravno zaradi tega ta relacija ni logična. Avtomatika pri Eaglu v tem primeru ni dobrodošla.
Zanima me ali obstaja rešitev v tem primeru. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.67 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 2:09 pm Naslov sporočila: |
Ročno nariši debelejše povezave. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.54
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 3:25 pm Naslov sporočila: |
.. .ali pa naknadno spremeni debelino odseka vezice (Change -> Width in poklikas relevantni del vezice). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
marko-x Član
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 3:52 pm Naslov sporočila: |
Malo je problem naknadno spremeniti vezico širine 24mil na 100 mil.
Zanimivo pri tem je da poimenuje nete izpeljanje iz iste stične točke isto.
To mislim da je glavni problem zakaj spremeni program širino neta ki ima že definirano širino. |
Uptime: 501 dni
