LCD
Tackleberry
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2008 10:57
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 12:18 pm    Naslov sporočila:  LCD Odgovori s citatom
Pozdrav,
sem bolj nov v elektronki.
Zanima me katere komponente rabim, da priklopim LCD (2x20 vrstični) na 3 senzorje:
-elektronski senzor pretoka
-elektronski senzor nivoja vode
-elektronski senzor temp. vode
in da zadeva deluje.
Hvala za kakršnokoli pomoč (magar dober link:)
LIFE IS TOUGH, BUT LIFE IS TOUGHER IF YOU'RE STUPID - John Wayne
polh
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2005 18:27
Prispevkov: 225
Aktiv.: 0.95
Kraj: Maribor-Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvsem potrebuješ mikrokontroler in program zanj.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš en mikrokotroler. Kak pa zavisi od tipa senzorjev. (seveda pa je potrebno "spesnit" program. Brez njega ni nič)
Tackleberry
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
hvala,
a maš kak link med priljubljenimi, da ne bom spet brskal po nekih čudnih straneh:)
Tackleberry
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa še to....
kateri senzorji bi prišli v poštev (katere priporočate?)
temperatura do 60C,
pretok 400l/h
hvala
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzorjev za temperaturo je "malo morje" Od analognih LM35, LM335, ...digitalnih DS1820,DS1821...
Za pretok pa boš potreboval kak industrijski senzor
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je rekel silvo, imaš tu izbire koliko želiš, sicer pa jaz bi vzel na primer nekaj takega, pri Con***u so ti izdelki:
- za temperaturo: TEMPERATURFÜHLER DS18S20 VERG.KABEL 2M
- za pretok morda kaj takega: FCH-ALU-CO ...žal ima pretok do 240 l/h, verjetno bi šlo če bi cev prej razdelil in meril le polovico toka.
-kaj takega pa za merjenje nivoja, verjetno je lahko digitalno: Stikalo s plovcem VCS-04
Bo pa to za začetek po moje prezahteven projekt, ker je potrebno tako razvit elektorniko, kot napisat program za mikrokrmilnik.
Tackleberry
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
super.hvala.
da začnem razmišljat o sestavi bo že pomagalo.
zaenkrat.... Razz
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konkretnejše odgovore bi dobil, če bi navedel kaj želiš narediti.
Tackleberry
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hladilnik vodnega kroga
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z malce napačne strani si pristopil k težavi. LCD bo samo element, ki bo prikazal željene podatke.
Kot prvo se moraš odločiti in izbrati senzorje, ugotoviti, koliko stvari in kako jih boš krmilil, nato pa izbrati uC z dovolj in pravimi pini.
Vse skupaj je potrebno pravilno povezati.
Nato spesniš ustrezen program, ki ti bo bral senzorje, vklapljal in izklapljal naprave, ter prikazoval podatke na LCD.
Glede na to, kako si zastavil tvoje prvo vprašanje, zelo težka naloga.
Tackleberry
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sej zato pa sprašujem, da se zadeva razvija naprej.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No potem se pa odloči za senzorje in se seznani z njihovim delovanjem. Poglej in študiraj njihove datasheete toliko časa, dokler ne boš vsaj 50% razumel njihovega principa delovanja.
Ko boš to znal, boš opisal naprave, ki (če jih boš) krmilil. Da se boš lahko odločil za vrsto mikrokrmilnika. Računaj tudi na to, da boš mogoče potreboval kako tipko.
LCD bo ena od krmiljenih naprav. Tudi njegov datasheet ti bo moral biti deloma razumljiv.
Potem pa glede na to, koliko vhodov in izhodov potrebuješ, kakšni morajo biti (analogni, digitalni, z raznimi komunikacijskimi vmesniki,....) izzbereš uC. In zopet naštudiraš datasheet. tega pa najtemeljiteje.
Nato pa učne ure programiranja. To je pa na začetku trnova pot. Za to boš pa potreboval najmanj računalnik z ustreznim programom in programator. Pa veliko potrpežljivosti
Uptime: 9 dni
