protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Dec 08, 2008 8:37 pm Naslov sporočila: Odštevalni števec brez nule in z nulo |
Kolega ima problem - za glavni števcem je dal dva odštevalni števca. Model je Merlin Gerin ME3, ki ima samo tri faze peljane skozi, nule pa ne. Zdaj se dogajajo čudne stvari (poraba na vsoti obeh odštevalnih je večja od tiste na glavnem). Zanima me če kdo ve kakšna je sploh razlika med modeloma ME3 in ME4 - slednji ima tudi nulo peljano skozi števec. A je mogoče tisti brez nule namenjen izključno trifaznim porabnikom (3f motor) ?
TNX |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 877 Aktiv.: 4.05 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Dec 08, 2008 9:55 pm Naslov sporočila: |
Kot vse kaže, je model ME3 res namenjem samo trifaznim porabnikom (3f motor-ji , .....).
http://dokumentacia.schneider-electric.sk/pdf/ME_tech_data_letEN02.pdf
Za pravilno merjenje v mešanem načinu bo potrebno izbrati model ME4, ali pa klasični števec, ki je verjetno cenejši, samo zna biti problem s prostorom
uroš _________________ Elektronika za hobi |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Dec 08, 2008 11:59 pm Naslov sporočila: |
Ja, kolikor sva uspela s kolegom ugotoviti bi rekel da model brez nule smatra da je omrežna napetost 400V, kar pomeni da pri toku 1 A čez eno fazo on meri 400W namesto 230W. temu ustrezno potem kaže za koren 2 preveč...
damn...pa ravno napačna števca ima... |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 1:16 am Naslov sporočila: |
Jaz imam med oglasi me4, če mu kaj pomaga? _________________ Lep pozdrav, Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 3:27 pm Naslov sporočila: |
Zdaj nekaj kontaktira slo uvoznika preko maila in tudi oni ne dajo jasnega odgovora. Problem je ker je ta dva števca kupil cca 2 leti nazaj po zagotovilu prodajalca da bo zadeva delovala na hišni instalaciji . Zdaj kupovati drugega zaradi neznanja oziroma dezinformacij drugih je malce drago... |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 7:06 pm Naslov sporočila: |
- Schneider katalog je precej obsežen in jaz osebno ne pričakujem od prodajalca v neki splošni elektrotrgovini, da ve za vsako stvar v vsakem katalogu, kako deluje. Lahko ga vprašam za njegovo mnenje in izkušnje, potem pa to upoštevam ali pa tudi ne.
Drugače pa je, če je to mnenje bilo podano od tehničnega svetovalca firme Schneider. Ampak, kot je že bilo ugotovljeno, bo v vsakem primeru težko reklamirati na način "Gospod, pred dvemi leti ste mi rekli, da bo tole delovalo..." - v dveh letih se je zgodilo marsikaj |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 9:40 pm Naslov sporočila: |
seveda reklamacija ne bo možna, že zaradi časa če nič drugega. Res je da je katalog obsežen, in deloma je tudi res da bi načeloma tako stvar kot je odštevalni števec moral kupovati nekdo, ki zadeve pozna. Je pa tudi res da v katalogu ni nikjer prav posebej napisana razlika med tema modeloma. Odgovor tehnika iz schneiderja je pričakovan - model brez nule je namenjen trifaznim porabnikom v vezavi trikot - torej trifaznim motorjem recimo. In zakaj je tako prekleto težko v navodila to napisati ?  |
