Zaščita motorja vodne črpalke
cameron
Pridružen-a: Sre 01 Okt 2008 10:59
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Šmartno pri Litiji
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 01, 2008 11:58 am    Naslov sporočila:  Zaščita motorja vodne črpalke Odgovori s citatom
Zdravo,
torej zanima me sledeče:
Do vodne črpalke (hidrofor 3kW) smo potegnili cca 200m 4 žilnega kabla. Odjem elektrike je iz hišne glavne omarice, takoj za glavnimi varovalkami in števcem.
Zanima me kako izvesti ščitenje motorja in zaščito proti dotiku (če je sploh potrebna)?
Do sedaj je bil motor ščiten samo z motorno zaščito in varovalkami.
Ali je smotrno vgraditi še Fid stikalo?
Hvala in lp
Lovro
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 01, 2008 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cameron
1. Lepo bi bilo, da izpolniš kraj bivanja!
2. Če imaš instalacijo po hiši izvedeno kot je potrebno, imaš najbrže črpalko že vezano za FID stikalo. Če pa imaš črpalko vezano za FID stikalo ga nujno uporabi (in to za izklop pri diferenčnem toku 30mA = 0,03A). Varovalke in motorno zaščito in varovalk nujno obdrži. Upam, da ste upoštevali zelo dolg [slovenščina je zame španska vas] in zato prilagodili presek (minimalno vsaj presek za eno dimenzijo večji kot je potreben za nazivni tok motorja - vsaj 4 mm2).
Samo kot opomba:
Pravilni redosled priklopa v hiši je:
- glavne varovalke, šrevec, (opcijsko stikalo za (popolni) izklop, FID, varovalke, porabniki).
Če uporabljaš kombinirana stikala (FID in varovalka v enem elementu) pa lahko logično sklepaš po zgornjem opisu, kako to izdelati (združiš FID in varovako/e).
Marjan
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 01, 2008 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marjanp je napisal/a:
Marjan
Ob takšni dolžini kabla bi bil padec napetosti ob preobremenjenosti preseka okrog 30V, ali misliš, da presek 2.5mm*2 ne bi vzdržal dvakratnika nazivnega toka motorja (12A), kar ob takšni dolžini in ob preseku 2.5mm*2 ter omenjeni situaciji sploh ne bi bilo možno?
2.5mm*2 je predvsem dovolj.
lp, ElGrigon
cameron
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2008 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Sem popravil kraj bivanja in se oproščam...
Črpalka zagotavlja vodo 4im hišam. Do sedaj je bila elektrika urejena tako, kot je predlagal MarjanP, sedaj pa smo se zaradi določenih razlogov odločili elektriko napeljati od druge hiše (el. priključka) in edina možnost je, da se vzame elektrika za števcem porabe in glavnimi varovalkami (to bo izvedlo elektro podjetje). Naprej gre 4 žilni kabel na črpalko, kjer je že zgoraj omenjena zaščita.
Torej, moj predlog je, da se v jašku kjer je črpalka naredi ozemljitev črpalke in kovinskih delov vodovodnega sistema. To bi priklopil na nevtralni vodnik in za tem vezal FID stikalo + ostale zaščite.
Ali bi stvar funkcionirala?
Hvala za odgovore
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2008 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Ozemljitev kot opisano vsekakor ne bo škodovala.
2. Če bo priklop kabla delal Elektro, potem verjetno poznajo principe varovanja kabla in porabnikov. Če ne bodo dali posebnih varovalk, potem obstoječe že lahko ustrezajo.
3. če boš imel v jašku solidno izdelano ozemljitev (vsaj takšno, da bo zagotavljala zanesljiv izklop FID-a), ni nujno vezati ozemljitve na nulo (TT sistem napajanja). Če boš zemljo povezal z nulo, ju poveži na dovodni strani FIDa (TN sistem napajanja). Če ju boš na odvodni strani FIDa, le- ta ne bo služil namenu.
4. V vsakem primeru obdrži zaščite, ki pripadajo k napravi.
5. Iz praktičnega gledišča: FID v jašku z veliko vlažnostjo ni najboljša(in tudi ne najbolj praktična) rešitev. Kaj pa omarica z zaščito (FIDom) tam, kjer se odvzame napajanje hidroforja?
cameron
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2008 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
Iz omarice kjer je odjem el. energije za črpalko, ni možna vezava Fid-a, ker gre od tam naprej samo 4 žilni kabel.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2008 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja, če je motor 3-fazni (kar sklepam da je, glede dejstva da je 3kW in imaš 4 žilni kabel) in pri črpalki ni nič drugega kot motor, potem je 4 žilni kabel dovolj za FID, saj nule v tem primeru ne rabiš peljati do motorja...razen seveda če je kakšno krmiljenje tam...
Marjanp
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ElGrigon
V vezi tvoje trditve si oglej:
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/WebCAPSFrontCtrl?forwardto=literature/litdetailframe.jsp&cmd=com.grundfos.webcaps.literature.commands.LiteratureDetail&documentid=613&litlanguage=SLV&typecode=SPFAM&appcode=GROUNDWA&pdfid=1005
stran 92, lahko tudi 90 in 91
Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan
Uptime: 493 dni
