Napajalnik - pomoč
TIBET
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2007 23:39
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.75
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 9:55 pm    Naslov sporočila:  Napajalnik - pomoč Odgovori s citatom
- na razpolago imam 6VAC iz transformatorja in dvojilnik napetosti http://www.play-hookey.com/ac_theory/ps_v_multipliers.html .
- rad bi polnil 6V / 7,2Ah svinčen gel akumulator (6 do 7,2V), ki bo skrbel za napajanje vezja ob izpadu 230V.
- izhodno napetost bom preko napetostnega delilnika zaznaval z analognim vhodom na PICu
- napetost akumulatorja bom z dvema nasprotno obrnjenima zenner diodama med (-) sponko akumulatorja in GND "dvignil" za cca 3-4V, tako da bo tudi pri praznem akumulatorju dovolj (3V) prostora za napajanje vezja z 7805.
- PIC naj bi poskrbel, da akumulator ne bo preveč poln, hkrati pa preprečil premočno izpraznjenje, tako, da bi šel v sleep.
TOREJ: Kateri element naj uporabim za vmesni člen med dvojilnikom napetosti in akumulatorjem, da ga lahko krmilim s PICem (vklop/izklop) in kako ga vezati ?
Dobrodošla bo bila tudi kakšna shema, če ima kdo podobno že narejeno.
LP. Aleš
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre samo za vklop / izklop, potem gre lahko tam vmes kar rele.
 Ime datoteke:  untitled.GIF
 Velikost datoteke:  3.43 KB
 Downloadano:  13 krat
Uptime: 9 dni
