Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Avg 30, 2003 7:25 am Naslov sporočila: USB - RS232 adapter z FT232BM |
V prilogi je shema, tiskanina in razpored elementov zelo majhnega USB-RS232 adapterja ki je primeren za uporabo s kakim mikrokontrolerskim projektom.
(Datoteke so v formatu emf, viewer je pripet na filemanagerju)
USB-RS232 adapter z FT232BM |
Ime datoteke: |
ft232bm.zip |
22.96 KB |
Downloadano: |
215 krat |
Ime datoteke: |
ft232am.zip |
38.73 KB |
Downloadano: |
105 krat |
G-Lab Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.76 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pon Apr 12, 2004 10:55 pm Naslov sporočila: |
Hvala frenki za načrt. Sem sestavil tale USB Adapter in mi lepo deluje. Če se bo še kdo lotil izdelave si lahko potegne driverje za ta Adapter na tej strani.
Ko si bom sposodil fotoaparat, bom pripel še sliko.
Objavljeno: Pon Apr 12, 2004 11:29 pm Naslov sporočila: |
Hvala za opombo glede driverjev. Sam sem jih dobil skupaj z adapterji, pa niti nisem posvečal pozornosti temu.
Sliko pa pripni, če imaš možnost, mogoče se bo še kdo odločil za izdelavo, saj adapterji z omenjenim čipom prav lepo delajo. Je sicer nekaj omejitev (predvsem glede hitrosti preklopa kontrolnih signalov), vendar teh ob splošni uporabi niti ne opaziš.
Lp, Frenki
G-Lab Član
Objavljeno: Čet Jul 22, 2004 2:43 pm Naslov sporočila: |
Našel sem malo časa in sem končno poslikal tale adapter.
Prijatelj oz. lastnika fotoaparata je imel napad "umetniškega fotografiranja" zato so slike slikane od strani (določene stvari se malce slabše vidijo).
Ni mi ga uspelo prepričati, da bi naredil nekaj standardnih slik s ptičje perspektive.
Najprej slika USB adapterja z FTDI232 čipom. Na izhodu, pri letvici so RS232 sigali, vendar v TTL napetostnih nivojih, torej na letvico ne smemo direktno priklopit RS232 naprave. Zaradi izhodnih TTL nivojev je ta adapter zelo priročen za samostojne uP projekte.
76.14 KB |
258 krat |
58.08 KB |
231 krat |
G-Lab Član
Objavljeno: Čet Jul 22, 2004 2:56 pm Naslov sporočila: |
Tukaj pa je še slika in načrt TTL <-> RS232 pretvornik za zgornji adapter. Uporabljeno integrirano vezje je MAX211.
Program za printanje predloge je na FM imenuje se pa metaview.
60.48 KB |
144 krat |
58.66 KB |
125 krat |
Ime datoteke: |
TTL to RS232 converter.zip |
57.33 KB |
Downloadano: |
28 krat |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Čet Jul 22, 2004 11:07 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav,
bi bil kdo pripravljen prodat tale adapter in za koliko?
mile Član
Pridružen-a: Čet 16 Mar 2006 12:14 Prispevkov: 70 Aktiv.: 0.30 Kraj: Volarje
Objavljeno: Pet Mar 24, 2006 1:51 am Naslov sporočila: |
zna ta naprava preslediti tudi DSR, DTR, RTS, CTS nadzorne signale...?
gnioco Član
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2004 11:35 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 19, 2007 4:11 pm Naslov sporočila: |
Kje se da nabaviti FT232BM?
hvala
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.94 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Jul 19, 2007 4:38 pm Naslov sporočila: |
Če gre ti gre le za adapter USB-serial potem ga je najbolje kupiti narejenega. Recimo v comtronu stane ca 15Eur
_________________ lp
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 846 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Čet Jul 19, 2007 10:36 pm Naslov sporočila: |
Kakšna je razlika med FT232AM FT232BM FT232BL FT22RL FT232RQ?
Ali je razlika samo v ohišju?
LP M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Čet Jul 19, 2007 10:46 pm Naslov sporočila: |
Brez zamere ampak ... kaj ko bi pogledal na proizvajalcevo stran? Zaenkrat je odgovor ne, ni samo ohisje.
smatjaz Član
Objavljeno: Pet Jul 20, 2007 11:54 am Naslov sporočila: |
No saj verjetno zadeva res zgleda, da sem lenuh, ki se mu ne da pogledati datasheet-ov.
Verjamem, da tam zelo podrobno piše kako je s tem.
Z mojim vprašanjem sem želel dobiti čisto en enostaven odgovor, oz mnenje tistega, ki je že s tem delal.
Lp M.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70828.12
Objavljeno: Pet Jul 20, 2007 12:37 pm Naslov sporočila: |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Ned Mar 23, 2008 11:09 pm Naslov sporočila: Zdravo! |
Imam naslednji problem:
Z računalnikom bi rad prek USB-ja povezal neko zunanje vezje (mikrokontroler). Stvar bi najraje rešil z USB/RS232 pretvornikom (primer: PC <-> USB/RS232 <-> PIC).
Program, ki bi skrbel za komunikacijo med računalnikom in mikrokontrolerjem, bi bil napisam u C-ju. Zanima pa me, če se navidezni COM port (npr. FT232BM) v C-ju uporablja enako kot pravi COM port.
Jan
