miham Član
Pridružen-a: Tor 25 Nov 2008 14:49 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05 Kraj: Idrija-Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 15, 2008 9:00 pm Naslov sporočila: piskač vezje |
Kljub temu, da sem študent drugega letnika uni programa elektrotehnike, bi rabil eno malo pomoč pri izdelavi vezja, pri katerem nam piskač začne piskati, ko dobi signal. Do tukaj vse vredu pa prav. Problem pa je, ker ne vem kako bi naredil, da bi zadevo lahko resetiral in da bi po določenem času spet začelo piskat, če bi signal še obstajal.
Logika mi je nekako jasna, ne vem pa katere komponente bi uporabil (predvsem kar se tiče integriranih vezij).
miha
Highlag Član
Objavljeno: Pon Dec 15, 2008 9:18 pm Naslov sporočila: |
Najenostavneje s kakšnim mikrokontrolerjem.
Drugčae pa deloval tudi kakšen enostaven timer z 555 - Monostabilno vezje. Sicer običajno zadeva deluje tako, da po sprožitvi tipke drži izhod na potencialu določen čas ti pa rabiš ravno obratno. Kar pomeni da daš na izhod samo en negator narejen z tranzisotrjem.
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Dec 15, 2008 10:18 pm Naslov sporočila: |
Se dobi tudi piskače, kateri imajo že vgrajen slow pulse. Potrebujejo samo še napajanje, in zadeva piska bip-pavza-bip......
_________________ Lep pozdrav, Primož |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 7:25 pm Naslov sporočila: |
Nekaj takega:
35.07 KB |
50 krat |
_________________ Denis |
