Frekvenčni pretvornik
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2010 6:51 am    Naslov sporočila:  Frekvenčni pretvornik Odgovori s citatom
Za lažje ražmišlanje uporabiti ali ne frekvenčni pretvornik prilagam navodila za montažo in zagon frekvenčnega pretvornika HITACHI, ki jih tudi sam uporabljam.
SJ200_QRG.pdf
vektorski frekvenčni pretvornik
 Ime datoteke:  SJ200_QRG.pdf
 Velikost datoteke:  405.12 KB
 Downloadano:  74 krat
Avtomatika je zakon
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2010 7:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam doma enega od Hitachija in je zelo v redu. Ga uporabljam za navijanje transformatorjev. Edino včasih mi nikakor ne uspe priti iz program funkcije.
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2010 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, da so dobri samo firma katera jih trži se je pokvarila.
v firmi kjer delam smo jih vgrajevali do sedaj.
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2010 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Ko si v monitor funkciji pritisi še enkrat tipko STR pa bo ostalo tam.
Jaz ugrajujem HITACHIje že 20let.
Ne gre brez problemov ampak na koncu navadno ugotovim da frekvenčnik ni nič kriv.
PS
Razmišljam da bi za člane zrihtal kakšen popust. kaj menite?
Avtomatika je zakon
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2010 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvet. Saj zdaj ko sem ga nastavil, nastavitev praktično ne spreminjam reguliram pa ga s pedalko.
Imam pa problem, ker se že ko malo pritisnem na pedalko stvar precej hitro vrti. To sem sicer za silo rešil z znižanjem maksimalne frekvence na če se ne motim 20Hz, vendar še vedno ni ravno najbolje. Slučajno veš za kakšno boljšo nastavitev?
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2010 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pa se ti spreminja napetost na analognem vhodu? 0-10V? Poznam druge frekvenčnike in pri njih lahko vhod skaliraš (npr min 3V max 6 V). Preveri če je stopalka linearna ali logaritemska.
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2010 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
verjetno imaš v stopalki samo stikalo.
če imaš frekvenčnik L200 ali SJ200 ali X200 ali kateri os serije 300 uporabi funkcije C1 do C5 parametre 27, 28,29. To so funkcije motor potencijometra kolikor časa stopalko držiš toliko časa raste in obratno.
Če raste pre hitro povečaj parameter F2.
Za kaj več sporoči točen tip pretvornika.
L.P.
Avtomatika je zakon
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2010 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Kaj pa pravite na te iz priponke.
Lp.
Darko
Lust-CDA-Inverter-Servo-Drive-Manual.pdf
 Ime datoteke:  Lust-CDA-Inverter-Servo-Drive-Manual.pdf
 Velikost datoteke:  1.72 MB
 Downloadano:  40 krat
nikoba
Pridružen-a: Ned 21 Jun 2009 20:57
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2010 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Hitachi pretvornikih je možnost mastavitve časa pojemanje in pospeševanja.Poglej na koliko imaš to nastavljeno v sekundah.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 6:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V stopalki imam potenciometer in je lepo priključen tja kamor mora biti. Če pedalko pritisnem do konca frekvenčnik tudi, če je nastavljen na 50Hz tega ne doseže. Je pa pedalka vseeno preobčutljiva. Lahko bi menjal potenciometer, vendar ga bom zelo težko dobil.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- v omari za pogon treh ventilatorjev imamo tri Hitachije, največji je 75kW. V navodilih piše, da je treba vsakih 6 let preventivno zamenjati elektrolite. Ali se tega držiš in kdo je serviser ?
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 17, 2010 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Čestitam, eden redkih uporabnikov, ki bere navodila.
Če potrebujete servis se oglasi na ZS. sporoči še tip leto izdelave.
Drugače pa tega ne prakticiramo. Stranke se navadno ne odločajo za preventivo ampak jih prisili kurativa. Slejkoprej se kondenzatorji "posušijo".
Na mlajšem od 12 let še nismo menjali kondenzatorjev. Življenska doba je najbolj odvisna od temperature v omari.
L.P.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 17, 2010 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S potenciometrom in pedalko ni nič narobe.
Da ne doseže vrtljajev je lahko vzrok prevelik tok motorja.
Območje potenciometra lahko nastaviš poljubno v vsem frekvenčnem obnočju.
Lahko mi sporočis tip predvornika na SZ in frekvenčno območje v katerem želiš da potenciometer obratuje pa ti bom vrnil parametre za nastavitve.
l.p.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 17, 2010 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesor Einstein je napisal/a:
Zdravo
Lp.
Darko
V petek sem takšen frekvenčnik zamenjal (ker mu je ušel dim),
škoda ker me ni bilo na forumu. mogoče nebi bilo treba vrtat novih lukenj.
Sporoči kdo prodaja.
L.P.
Avtomatika je zakon
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 14, 2010 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hitachi L300P me nekaj jezi - pri vklopu glavnega stikala pokaže A----, moral pa bi pokazati Hertze. Vem, da se to da nekje nastaviti, a ne najdem. Kakšen namig, prosim ?
 Velikost datoteke:  767.21 KB
 Velikost datoteke:  795.6 KB
