fb Član
Pridružen-a: Tor 27 Nov 2007 17:41 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 26, 2008 11:48 am Naslov sporočila: Predelava notebook napajalnika |
Ali morda kdo ve kako "predelati" notebook napajalnik, da bi dal kako napetost ven. Ali je to izta fora kot z PC napajalnikom, če nima nekga porabnika, ne da izhodne napetosti?
PS. Aja na konektor pridejo tri žice (rdeča, črna, bela) + oklop. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pet Dec 26, 2008 1:11 pm Naslov sporočila: Re: Predelava notebook napajalnika |
fb je napisal/a: |
Kakor je meni "znano" morajo switcer napajalniki imeti neko breme, da dajo neko "napetost ven".
Poskusi priklopit neko žarnico in, če zasveti je to to.
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
fb Član
Objavljeno: Pet Dec 26, 2008 4:17 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. Sem na začetku tudi jaz to mislil (recimo 10ohm upor naj bi zadevo rešil), vendar se je izkazalo, da so vse tri barvne žile +V, oklop pa je 0V!
lp |
ajunc1 Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 13:41 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Jan 08, 2009 9:52 am Naslov sporočila: |
Priklopi se gor 10oHM 10W(zaradi toka) upor, najti moraš še žico s katero zalaufaš napajalnik v navadnih je to zelena, ki jo pa pelješ na maso, nwm mogoče je lahko na prenosnikih kaj drugače ampak kaj veliko ne more biti |
bero Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.31 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 12:09 pm Naslov sporočila: |
Bom kar v tej temi vprašal; kako razstaviti napajalnik za notebook?
Imam HP-jev napajalnik, ki je crknil. Menda je eden od možnih vzrokov pregorela varovalka v napajalniku.
Kako naj odprem ohišje, izgleda namreč, kot da bi bili obe polovici na sredini, kjer se stikata, zalepljeni. Vijaka ni nikjer nobenega.
Nekateri to naredijo s kladivom (udarijo po spoju, da se odlepi). Ali je še kakšna druga varianta?
lp, Gašper |
bero Član
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 1:34 pm Naslov sporočila: |
Kladivček bo treba.
Ali pa večji viličasti ključ, jaz ponavadi zagrabim 24/27 če ne gre s 17/19.
Moraš pa z občutkom in na pravi podlagi (recimo cenena podloga za miško na masivni mizi), saj če ga držiš v roki medtem ko ga pretepaš se hitro zgodi, da se ti razpade transformator... |
bero Član
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 2:45 pm Naslov sporočila: |
Je šlo s kladivom lepo narazen.
Žal pa ni bila varovalka problem, za kaj več ugotavljat pa ni časa, ker rabi kolega laptop čimprej.
Naslednja stvar na sumu je trafo. Je bil pa fuč tudi 230~ napajalni kabel. Ena žila je bila prekinjena, očitno zato, ker zmeraj ko pospravi laptop v torbo, kable okol napajalnika navije v gordijski vozel. Kar nisem mogu verjet, ker je kabel 0,75mm2, mehkožilen in nikoli nebi na kaj takega pomislu.
lp, G. |
bero Član
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 3:01 pm Naslov sporočila: |
Zrihtal tudi napajalnik.
Problem na vhodu, kot sem napisal in na izhodu (prekinjen kontakt).
Kako pa naj zdaj ohišje skupaj dam? Silikon, neostik, kaj tretjega?
lp, Gašper. |
Srecko Član
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 8:24 pm Naslov sporočila: |
bero je napisal/a: |
lp, Gašper. |
Z Attakom-sekundno lepilo.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 2:34 am Naslov sporočila: |
Plastika se topi in lepi najbolje z acetonom.
Poskusi pa poročaj. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
andrejj Član
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 10:36 am Naslov sporočila: |
Lahko pa ostanke plastike podobno kot ohišje drobno narežeš in daš v stekleničko acetona.In počakaš da se stopi.Pa ne preveč gosto. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 3:10 pm Naslov sporočila: |
Jaz v takem primeru zalepim prerezano ohišje okoli po rezu s kvalitetnim selotejpom (npr. Powertape)
Nikoli ne veš, kdaj bo treba zadevo spet odpreti
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
bero Član
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 6:09 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Poskusi pa poročaj. |
Sem poskusil, ampak v mojem primeru se ni najbolje obneslo, ker so bile stične ploskve med zgornjo in spodnjo polovico ohišja nekoliko neravne (skratka špranje).
Drugače pa aceton res dobro topi plastiko.
Potem sem vzel sekundno lepilo, kot je predlagal Srecko, in je šlo bolje.
lp, Gašper. |
