Sokrat Član
Objavljeno: Sre Dec 24, 2008 8:39 pm Naslov sporočila: Maksimalne omejitve za protoboard ? |
Se komu sanja kaksen konstanten tok (trajanje vsaj 15 minut) in kaksno maksimalno napetost, preden pride do preboja med vezicami, prenese protoboard, kakrsne prodajajo v ICju ?
Embalaza je ze zdavnaj koncala v smeteh, tako da razen oznake o njem ne vem nicesar. Na strani proizvajalca omenjenih podatkov ne najdem
Potrebujem namrec 300 mA / 15V in 20 mA / 200V, pa imam nekam neprijeten obcutek, da se bo pokadilo  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Dec 24, 2008 8:46 pm Naslov sporočila: |
Ko sem sestavljal dimmer 230ac na protoboardu, se ni kadilo nič. |
podboj Član
Objavljeno: Sre Dec 24, 2008 8:58 pm Naslov sporočila: |
Sem že spustil par amperov čez, pa se ni nič kadilo  |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Dec 24, 2008 9:18 pm Naslov sporočila: |
Zveni vzpodbudno - hvala obema ! _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Dec 24, 2008 10:08 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam, sem že imal gor bliskavico s polnjenjem kondenzatorja na nekje 400 V in ni bilo nič, prav tako sem preko nje že gnal motorje s po 3 A / 12 V, tudi brez opazne škode. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Ko sem pa delal switcher-napajalnik in je bilo le 30V in 3A se je pa kar precej kadilo
in pokalo.
Največ povedo izkušnje, le prste je potrebno "ahtat".
LP, stursc |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Dec 24, 2008 10:46 pm Naslov sporočila: |
Zelo zavisi od protoborda. Tiste, ki sem kupil na sejmu v Italiji so en velik d*rek Same lamelce so zelo slabo staknjene. Recimo vsaj na dveh ni bilo stika po dolžini (rdeča/modra vez) Tudi žičke ne gredo prav lepo v luknje. Za večje obremenitve brez nadzora ga sam ne bi uporabil.
Imam jih kar nekaj kupljenih v HTE ter CIP-u. Ti so bistveno boljši. Na večjih napetostih jih nisem obremenjeval dlje časa. Kak 5V stabilizator obremenjen tudi do 1A pa je bil na plošči več dni neprekinjeno. _________________ lp
podboj Član
Objavljeno: Sre Dec 24, 2008 10:53 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Recimo vsaj na dveh ni bilo stika po dolžini (rdeča/modra vez) |
Take protoboarde smo imeli na faxu. Na sredini si moral brikat modre/rdeče linije, ker so šle povezave le do sredine. |
Objavljeno: Sre Dec 24, 2008 11:04 pm Naslov sporočila: |
podboj je napisal/a: |
Tile so bili defekni. Snel sem selotejp spodaj. Tista po dolžini je sestavljena iz kratkih letvic (take ki so po čez) Zadeva ni bila dobro staknjena. _________________ lp
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Dec 24, 2008 11:06 pm Naslov sporočila: Re: Maksimalne omejitve za protoboard ? |
Sokrat je napisal/a: |
......Potrebujem namrec 300 mA / 15V in 20 mA / 200V, pa imam nekam neprijeten obcutek, da se bo pokadilo  |
Prevedi si spodnji del.
Wir haben diese Experimentierplatine, die von Modulbus mit 60 Volt zertifiziert wurde (wegen der vielen offenen Kontakte!!), mit 600 Volt belegt und haben Versuche mit ihr angestellt. Es gab keinerlei Überschläge innerhalb der Steckplatine oder den anderen Komponenten. |
600 V je vzdržala, tistih 300 mA pa bo tudi. Brnelo pa bo ko tristo hudičev.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Dec 24, 2008 11:27 pm Naslov sporočila: |
Tiste, ki sem kupil na sejmu v Italiji so en velik d*rek Same lamelce so zelo slabo staknjene. Recimo vsaj na dveh ni bilo stika po dolžini (rdeča/modra vez) Tudi žičke ne gredo prav lepo v luknje. |
E jaz imam iste probleme kot ti. Je pa tudi iz sejma. _________________ lp Jure |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 1:59 am Naslov sporočila: Re: Maksimalne omejitve za protoboard ? |
Branez je napisal/a: |
600 V je vzdržala, tistih 300 mA pa bo tudi. Brnelo pa bo ko tristo hudičev.  |
Kar naj brni, samo da vidim ce so komponente prav izbrane (da so napetosti v staticnem stanju OK), preden grem spet nekaj lotat skupaj
Ravnokar sem tudi ugotovil, da moj cudoviti noval adapter ne pase noter, ker sem mu prevec velikodusno odmeril dolzino (oz. pase, ampak ni prostora za prikljucne zice, ker ploscica pride prevec narazen), zato moram ploscice cimbolj skrajsati in ob tem paziti, da se ostane dovolj materiala, da bo drzal letvico  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Dec 26, 2008 5:51 pm Naslov sporočila: |
Potrdim lahko, da zgoraj omenjeni tajvanski protoboard (tocno tak, ki je na sliki) brez pripomb prezivi 180V DC pri nekaj mA in 15V DC / 300 mA. Ocitno so tajvanske dovolj dobre. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Uptime: 498 dni
