Žveplov heksafluorid
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2009 11:48 am    Naslov sporočila:  Žveplov heksafluorid Odgovori s citatom
Zanima me, kje bi lahko dobil Žveplov heksafluorid (Sulfur hexafluoride SF6), brezbarven plin brez vonja, ki je ~6x težji od zraka ter nereaktiven, uporablajo pa ga kot električni izolator.
Sem Googlav pa v Sloveniji tako ali tako tega ni za dobit (spet ne Confused), nevem pa, če se lahko plin pošilja iz države po pošti? Rabil bi pa eno malo jekleknico, tam neki recimo velikost gasilskega aparata.
Enako pa bi mimogrede vprašal še za Helij. Šel sem vprašat v Plinarno Maribor in Plinarno Ruše, pa imajo samo velike jeklenke helija za skoraj 200€ Mad
Še nekaj videov:
- Helij vs. Žveplov heksafluid Wink
- Zabava z SF6 Shocked (taka mala jeklenkica bi bla dovolj za mene)
- SF6 na radijski postaji Laughing
- Še ena lepa predstavitev He in SF6
Pa niso to kake montaže vse je res Wink
Hvala za odgovore!
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2009 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Helij boš dobil v manjši jeklenki (cca. 5 kg) pri "Linde". Mogoče celo v Sloveniji. Mislim, da imajo podružnico v Celju. Povprašaj za "Ballongas".
Z žveplovim heksafluoridom pa bodi malce previden. Načeloma je nestrupen, lahko pa povzroča sitnosti, če ga vdihavaš (če nameravaš z njim spreminjati barvo glasu - racman jaka efekt).
Sicer ga pa tudi prodaja "Linde". Najmanjša jeklenka vsebuje 0,4 kg.
Lep pozdrav, Andrej
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2009 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgvor. Sem našel tudi njihovo spletno stran. Poslovalnico imajo tudi v Mariboru na Dogoški 92.
Sem gledal tudi Messer pa se bom odločil kaj in kako.
Sicer pa SF6 nebi vdihaval kot nor, mogoče parkrat, tak da vidim. Bolj bi ga uporablajl za poiskuse, ker je zanimivo, da je toliko težji od zraka. Potem pa imam Helij, ki je 6x lažji in tega, ki je 6x težji in bi se znalo veliko zanimivega delat s tem. Pa všeč mi je, ker oba ne reagirata z ničemer.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Confused Pri Linde plini nebo bič...
Poslali so mi cenik plinov:
SF-6 3.0 (99,9%) v jeklenki TIP 10 10,4 KG = 193,20 €/polnitev
SF-6 3.0 (99,9%) v jeklenki TIP 40 41,6 KG = 702,00 €/polnitev
+ Okoljska dajatev 27,75 € po KG
He 4.6 10L (0,30kg) 200 BAR 41,70 €/polnitev
He 4.6 50L (1,50kg) 200 BAR 142,70€/polnitev
Te oberejo do kosti. Izgleda, da s tem plinom nebo nič.
Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
si vprašal, če se dobi kaj manj čistega in cenejšega. 4.6 je precej čist...
Cene He se precej spreminjajo. Trenutno je še kar "poceni", pred kakšnim letom, ko je bila kriza s He po celem svetu je bil precej dražji, če si ga sploh dobil. Jaz sem s takrat v službi naredil zalogo šestih 50l jeklenk:)
Wolfgang Pauli, 1931
Uptime: 11 dni
