Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.44 Kraj: Horjul
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 3:06 am Naslov sporočila: C++ žre živce.. |
Hehe, naslov pove vse
Že 2 uri se "matram", da bi naredil čisto enostaven programček..
Koda: |
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
float x;
cout<<"Vnesi x ";
cin>>x;
if((x/2)&&(x/3))
cout<<"Stevilo ni deljivo z 2 in 3.\n ";
else
cout<<"Stevilo je deljivo z 2 in 3.\n";
system("PAUSE");
V glavnem, programček "naj bi" pogledal ali je vnešeno število x deljivo z 2 IN s 3, ter nato le-to izpisal (Število je/ni deljivo z 2 in 3.)
Pa mi nikakor ne deluje.. Če je x=0, napiše da število je deljivo z 2 in 3, če pa je x>0 (x=2, 5, 6...) pa nikakor ni...
Prosim, če mi lahko kdo pomaga, hvala
P.S.
Programiram v Dev-C++ 4.9.9.2 _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 3:20 am Naslov sporočila: |
Tvoj program ne dela tega, kar ti mislis da dela.
Pravilno je:
if ((x % 6) == 0)
Stevilo, ki je deljivo z 2 in 3 hkrati, mora biti deljivo s 6, zato je sestavljen pogoj nepotreben. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.34 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 1:57 pm Naslov sporočila: |
uporabi operator mod ter na podlagi ostanka izpiši s katero je deljivo! _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega
Nazadnje urejal/a drVrh Pet Jan 02, 2009 3:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Dexboy Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 2:25 pm Naslov sporočila: |
Sedaj pa mi javi napako:
Koda: |
In function `int mail()':
Line 10 invalid operands of types `float' and `int' to binary `operator%'
[Build Error] [test1.o] Error 1 |
-Albert Einstein- |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 2:29 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi to spremenljivko definiral kot int, ker je itak deljivost smiselno ugotavljati samo za cela števila ...
LP! |
drVrh Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 3:15 pm Naslov sporočila: |
Samo če imaš ti float podatkovni tip (naštevni podatkovni tip) moraš še deklarirati spremenljivke z zavitem oklepajem, seveda ni pa jih treba inicializirat na vrednost recimo stopnjevanje 0,1,2,3 ker se to že izvrši z določanjem tega podatkovneag tipa. Izberi rajši int - celoštevilčni podatkovni tip! _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
Dexboy Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 3:31 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
#include <iostream>
int main()
int x;
cout<<"Vnesi x ";
cin>>x;
if (x%2==0&&x%3==0)
cout<<"Stevilo je deljivo z 2 in 3.\n\n";
else
cout<<"Stevilo ni deljivo hkrati z 2 in 3.\n\n";
system("PAUSE");
return 0;
Takole dela superca
Hvala  _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Klik - C++ data types
Float tukaj ne potrebuješ, ker nimaš decimalke (cin) - uporabi int (integer). |
chaos Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 4:22 pm Naslov sporočila: |
drVrh je napisal/a: |
Samo če imaš ti float podatkovni tip (naštevni podatkovni tip) moraš še deklarirati spremenljivke z zavitem oklepajem, seveda ni pa jih treba inicializirat na vrednost recimo stopnjevanje 0,1,2,3 ker se to že izvrši z določanjem tega podatkovneag tipa. Izberi rajši int - celoštevilčni podatkovni tip! |
Dexboy Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 7:10 pm Naslov sporočila: |
chaos je napisal/a: |
Točno tako  _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
drVrh Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 10:31 pm Naslov sporočila: |
Kaj ??? čisto pravilno sem povedal, kaj bi rad? prvokrat tvoja koda pokaže da si izredno slab programer nasploh slabši kot sem jaz, ker sem res slab programer, da o znanju c++ sploh ne govorimo! Čeprav sem drugi letnik in smo šele začeli o programiranju in v c++ ne bi na nikakršen način izbral float podatkovni tip ali naštevni podatkovni tip oprosti tak program sem sprogramiral v OŠ ne važim in nočem nič! Na takšen način ti prokleta logika pove da se ne izbere float podatkovni tip lepo te prosim ampak celoštevilčni tip, tip int če pa že ne veš kakšna števila boš pisal v program pa izberi realni podatkovni tip ali tipa double, ja žal!
Za moderatorje administratorje prosim vas lepo prosim da to sporočilo ne obravnavate kot offtopic, ali žaljivko ker so tudi mene žalili na podoben način z nekakšnim znakam ??? ki jih ne razumemem saj sem povedal čisto razumljivo samo vem da forum ne smem onasneževati z različnimi sporočili ali odgovori... (sam bi rad nekoč dosegel da bi bil uspešen moderator takšnega foruma predvsem tega foruma, ne želim si nabiti prispevke na 10.000 da bi potem postal moderator ali kaj drugega ampak preprosto želim si to!) ampak želel sem mu pomagati pa zgleda ne rabi pomoč ker ga je že sam rešil, to vem, toda povedal sem samo svoje mnenje, o tej temi če je to napačno ga zbrišite toda upam da ga ne boste! Da mu bo dalo misliti zakaj v šoli če je hodil v tehniško šolo kjer se učijo programiranja ni tega bolj naučil če pa že za vse kot vsi poudarjate da morajo vsi uporabiti najprej poudarek na najprej uporabiti in vprašati strica GOOGLA, naj potem njemu dajo sliko strica google sam sem našel točno ta problem rešen na netu sam sem ga rešil in to pred njim preden da sem dal odogovor: Objavljeno: 02.01.2009 - 15:15:55 želim da to sporočilo vidi Dexboy nato pa ga zbrišite! Oziroma zaklenite celo temo! _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.03 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 11:07 pm Naslov sporočila: |
Če si napisal čisto pravilno, potem pa prosim še pojasni, saj očitno ni jasno napisano, ker tega tudi jaz ne razumem:
Samo če imaš ti float podatkovni tip (naštevni podatkovni tip) moraš še deklarirati spremenljivke z zavitem oklepajem, seveda ni pa jih treba inicializirat na vrednost recimo stopnjevanje 0,1,2,3 ker se to že izvrši z določanjem tega podatkovneag tipa. |
Nadaljevanje naloge:
Imam:
float x = 12.12;
Moram pa ugotoviti, če sta naprimer celi del ali decimalni del deljiva z 2 in 3. |
gumby Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 11:14 pm Naslov sporočila: |
Decimalni del?
Cifro lahko zapišeš tudi kot:
12.12000000000000000...vstavi še 15 milionov ničel tule.....00000000
V tem primeru bo decimalni del deljiv praktično s poljubnim številom  _________________ Tule nisem več aktiven. |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.30
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 11:22 pm Naslov sporočila: |
No no... nikar se ne razburjat.
1. drVrh, tvoje sporočilo je bilo popolnoma nesmiselno.
2. Kje piše, da je vhodni podatek tipa int? Mogoče je naloga pomankljivo zastavljena?
3. Obstaja bolj elegantna rešitev: število, ki je deljivo z 2 in s 3 je deljivo s 6.
4. Glede na točko 2, kakšen bo rezultat pri vnosu 12.12 in celoštevilskemu tipu? Seveda celoštevilski in pritrdilen, kar je narobe.
Umnik... pa kaj je zdaj to? So možgani popolnoma izklopljeni? Dajmo malce logično razmišljat: kaj potrebujem, da rešim nalogo? Najprej moram vnos razdeliti na celi in na decimalni del, nato pa uporabim delujočo rešitev prejšne naloge. Vprašanje je ali obstaja kakšna funkcija, s katero lahko razdelim vnešeni podatek?
Včasih pomaga tudi branje pomoči posameznih knjižnic, recimo stdio, math itd.
(čeprav se mi zdi, da se delaš norca) _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
Nazadnje urejal/a Glitch Pet Jan 02, 2009 11:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Umnik Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 11:23 pm Naslov sporočila: |
hehe, ok naj ti bo  |
