PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 9:33 pm Naslov sporočila: Temperaturna regulacija |
Potreboval bi neko enostavno vezje za temperaturno regulacijo do 100°C. Imam idejo, da bi to vezje na rele poslalo neko napetost, ko bi temperatura dosegla nastavljeno bi in rele izklopil 220V grelec. Vezje bi se sicer najbrž moralo napajati z baterije ali kako, ker če ne je potreben transformator, kar pa stane preveč €€€€.
Temperaturno regulacijo bi potreboval za sušilnico sadja. Sicer se sadje načeloma suši pri 40°C ampak je 100 ravno okrogla številka. Sem nekaj gledal pod Google pod temperature regulation a moje iskanje ni obrodilo sadov. Potreboval bi čim bolj enostavno vezje brez kakšnega programiranja, saj o programiranju nimam blage veze.
Za odgovore se že vnaprej zahvaljujem. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 9:40 pm Naslov sporočila: |
Mehanski termostat pa ni dober ... zakaj ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 10:17 pm Naslov sporočila: |
si slučajno preveril pod malimi oglasi-razprodaja? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 10:26 pm Naslov sporočila: |
Če mu je trafo za 3EUR preveč €€€, kaj naj šele za 30 reče...  |
aljoš Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 10:40 pm Naslov sporočila: |
ta je pa dobra...
Sem pa že dostikrat slišal debato o tem, ko je mladina hotela narediti ne vem kakšen ojačevalec, pa so vsi jamrali koliko je toroid trafo za ojačevalec... trafoti so ratali poceni za moje pojme... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 10:49 pm Naslov sporočila: |
V poštev bi konec koncev prišel tudi klasičen termostat. Samo mora biti nastavitev temperature dokaj natančna. Prek Bolhe in raznih spletnih trgovin pa ne želim kupovati. Sicer pa saj najbrž kakšne velike razlike med termostatom in vezjem v ceni najbrž ni ali kako sicer pa bi se ob njegovi izdelavi še kaj pametnega naučil. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 11:05 pm Naslov sporočila: |
Termostat imaš v vsaki elektro trgovini kot rezervni del za bojler, cena najbrž ni kaj dosti preko 10EUR...
Nastaviš ga na nekaj stopinj natančno, toliko torej kot ti spodnese navaden potenciometer pri elektronski zadevi ki si si jo zamislil.
Povsem dovolj za sušenje sadja. Še za valjenje piščancev bi zadostoval...
Kaj bi pa ti naredil za 20EUR če moraš vse kupit?
Že samo poštnina za nekaj kar rabiš pa nimaš pri roki je?
Itak nočeš kupit nič "na daljavo"...
Hude zahteve imaš, fant...
Da bi se pa rad kaj naučil je pa vsekakor hvale in vzpodbude vredno, a povsem brez €€€ ne bo šlo.
Če samo grobo ocenim vrednost zadev, katere sem upepelil do danes...
Verjetno bi bilo za kak soliden rabljen avto, da ne rečem celo kak cenejši nov... |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.86 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 11:16 pm Naslov sporočila: |
Nevem če ima termostat za bojler delovno območje blizu 100 °C
Potem raje uporabi termostat od pečice, delovno območje je zagotovo do 250 °C, vendar pa bo imel verjetno tudi večjo histerezo.
http://www.eta-cerkno.si/termostati |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 11:26 pm Naslov sporočila: |
Bom ob prvi priložnosti poklical v ETO. Pa, da ne bom izpadel butec kakšen termostat bi moral uporabiti za zračno sušilnico. Histereza pri sušenju sadja vsekakor ne sme biti prevelika, še posebno če v njej sušiš še kakšne druge zadeve. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
aljoš Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 11:29 pm Naslov sporočila: |
kanabis?  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 11:38 pm Naslov sporočila: |
Zelo verjetno  |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Jan 03, 2009 1:50 am Naslov sporočila: |
Glede na ceno TRja, ki ti je predrag, se najbrž za tole varijanto ne boš odločil. Jaz pa bi vseeno za tak namen reskiral tistih 20€ in uporabil tole:
PDF
Z ustrezno dodelavo lahko nudi marsikaj. Med drugim je tudi logger za min/max temperaturo, ki se je zgodila. |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Sob Jan 03, 2009 2:11 am Naslov sporočila: |
Z uporabo nekaj op-ampov lahko izdelaš PID krmilnik (baje), če imaš velike zahteve po natančnosti. Lahko kupiš industrijski PID kontroler, vendar niso ravno poceni.
So še druge variante sušenja domačega "sadja", npr. tiste razvlaževalne škatlice, ki jih dobiš v večjih trgovinah za sušenje vlažnih prostorov. To daš v omaro poleg enega ventilatorja ter "sadja", pa se počasi suši (ter se ne segreva in izgublja zdravilne učinke)  |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Sob Jan 03, 2009 2:18 am Naslov sporočila: |
Za kanabis pa tako ali tako ne rabiš neke vročine... Najboljše je domače podstrešje... (ampak ponavadi je simulirano v globoki kleti, v katero je vhod skrit nekje pod preprogo)  |
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.38 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Sob Jan 03, 2009 2:33 am Naslov sporočila: |
program_er je napisal/a: |
Razumem. Vsak,ki kupuje preprogo je potencialni kandidat, ki ga je potrebno ujeti, ker tajno pridobiva kanabis. |
