ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 7:14 pm Naslov sporočila: LM7805 in AC na izhod |
Ecc88 ima gretje izvedeno preko LM7805 in potem je še en elektrolit. Ali lahko , za test, priklopim AC6V na izhod od LM7805?
Hvala,
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 7:17 pm Naslov sporočila: |
med trafom in 7805 rabiš vsaj greac(in kondenzator) _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 7:35 pm Naslov sporočila: LM7805 in AC na izhod |
ro-bi je napisal/a: |
Hvala,
lp |
Kaj hočeš s tem doseči? Ne samo LM7805 tudi elektrolit bo nadrajsal. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 8:00 pm Naslov sporočila: Re: LM7805 in AC na izhod |
Branez je napisal/a: |
Hvala,
lp |
Kaj hočeš s tem doseči? Ne samo LM7805 tudi elektrolit bo nadrajsal. |
Imam komplet vezje z stabilizatorjem in en trafo, ki ima dovolj đusa za AC gretje in premalo za DC. Med čakanjem na pravi trafo bi klupce gor dal na AC gretje .
Bom dvignil nogico, pa bo!
Hvala,
lpRobi _________________ 3 x 3 = 9 |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 8:15 pm Naslov sporočila: |
No, to pa je že druga stvar. Tako pa bo šlo in nič nebo brnelo. Probaj in se prepričaj!
Tisto z dvignjeno nogico me je asociralo na:
Albert Einstein |
