pokaži svoj CNC in njegove izdelke
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5 ... 31, 32, 33  Naslednja
dingo
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.52
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 31, 2010 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poiskusi še mal WD40 pri obdelavi zraven špricnit, pa bo še boljš. Wink
Vedno me kaj zanima....
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 7.73
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 31, 2010 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Mene pa zanima, če obstaja kakšen simulator, kot je CncSimulator za windows, ki bere hpgl (.plc) kodo. Ali pa če se da .plc kako pretvorit v .nc
Hvala.
return;
brake;
Nazadnje urejal/a ljudsko Ned Jan 31, 2010 11:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 17.35
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 31, 2010 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem imel WD-ja pri sebi...sem pa podmazal kar z bencinom za ZIPPO vžigalnike.... Mr. Green
pukl
Pridružen-a: Sob 31 Jan 2009 14:58
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.28
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2010 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertzui- mene pa zanima, kakšen les uporabljaš za svoje umetnine.
Vem, da je dobra jevša, hrast, češnja, a je še kaj bolj dostopnega?
ljudsko- program, ki to podpira je mach3.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 17.35
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2010 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabim les, ki mi ga "tišler" šenka in "pohobla" Mr. Green
Trdota je res različna, paziti moraš na hitrost pomika, ker če ne ti ga ponavadi kar malo žge... Kar pa dobro izgleda pri določenih stvareh... pride res nor efekt...
qwertzui
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38
Prispevkov: 434
Aktiv.: 3.11
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2010 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pr meni vedno tok leti, da nima cajta žgat. Pa če je rezkar prav nabrušen niti ne sme žgat.
Lese je pa čisto odvisno kaj pride pod roke. Konj je narejen na lipi, ki pa je malce premehka. Javor je pa zakon, lep in dovolj kompakten.
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 2.52
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2010 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aljoš, če je tole aluninij poizkusi namesto
WD 40 raje z alkoholom. Sicer nevem kakšnim,
vem pa, da so pred leti uporabljali za vrtanje
v aluminij (špirit za ciklostilne stroje)
Lp, Romc
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 7.73
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 7:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pukl je napisal/a:
pukl, do zdaj v tem programu nisem uspel simulirati hpgl kodo. Že v prvi vrstici mi napiše, da je napaka, ker je ne podpira. Obstaja kakšen poseben dodatek, postopek?
return;
brake;
boriskozjan
Prispevkov: 957
Aktiv.: 6.58
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
romc je napisal/a:
Lp, Romc
v WD40 je glavna učinkovina petrolej, prav petrolej pa ugodno vpliva na odrezovalni proces aluminija. Petrolej deluje kot mazilo, da se aluminij zaradi temperatur ne sprijemle z orodjem, alkohol pa ima bolj hladilno vlogo.
Po moje je petrolej bolj uporabn za to, ker alkohol prehitro hlapi...
pukl
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.28
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede aluminija in njegove obdelave se za hlajenje in mazanje obnese NAFTA!
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 17.35
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, nafta je kar uporabna...danes sem malo testiral...tudi WD ni slab...je pa res, da rezkam zelooo počasi in pa z rezkarjem ki je namenjen za TIV... Rolling Eyes
pukl
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.28
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 7:09 am    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
qwertzui
Mene pa zanima, kakšen rezkar si uporabil pri izdelavi gravure konja?
A je mogoče polokrogel (ball) rezkar in kakšen premer?
Kako v Mach3-u rezkaš, z menjavo rezkarja?
ljudsko:
V Mach3 greš na FILE-IMPORT-HPLG/BMP/JPG-HPLG-BROWSE
vneseš file, ,ga spremeniš v G-kodo(TAP) in gasa!
('Boo hoo!')
qwertzui
Prispevkov: 434
Aktiv.: 3.11
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš novejši mach3 nima več import hpgl....
ZA relief sem pa uporabil ballnose rezkar 3mm. Pri reliefih ne menjavam rezkarja, saj uporabim takšen rezkar da ga ni treba Smile
pukl
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.28
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja mogoče je to res, jaz imam Mach3 V1.83, zunaj je pa že verzija 3.042.
bobek220
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Evo moj prvi poizkus rezkanja reliefa.
Rezkano z 1,5 mm rezkarjem z ravno glavo, diamantno nazobčanje, ker drugega nisem imel. Iščem pa ballnose rezkarje, tako da bo drugič boljše.
Za velikost 300x 230 mm cca 5 ur. Na največji globini cca 10mm.
 Velikost datoteke:  522.75 KB
 Pogledana:  44 krat
Kak je lepo ko je fajn
Stran 4 od 33
