cyber Neznanec
Pridružen-a: Sre 09 Apr 2008 21:14 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03 Kraj: KP
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 9:26 pm Naslov sporočila: LED flasher |
http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_pic6_11.htm#2
začel sem delati ta "led flasher"..namesto tega mikrokontrolerja bi rad uporabil attiny 2313..in problem je..ki nevem kaj kam povezat..prosim za pomoč..zelo hvaležen bi bil komu če bi se mu dalo spremenit tisto vezje na sliki ..čene pa lako tudi samo napišete |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 11:19 pm Naslov sporočila: |
To vezje lahko ostane kar isto kot je. Stem da zamenjaš čip ter mu dodaš lepo maso ter napajanje. Nevem zakaj ma tam toliko tipk oz. stikal. Mogoče za izvedbo različnih programov. Napajalnik lahko ostane kar takšen kot je na tej sliki z 78L05 vendar, če bi dal več diod bi priporočal vsaj 7805, ki ima lahko do 1A izhodnega toka. Program napišeš pri tej vezavi tako, da se LED diode prežigajo z logično 0! Oscilatorja ( 15 ter 16 pin ) ne potrebuješ saj ATTINY2313 ima lahko notranjega. |
cyber Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 07, 2009 8:50 pm Naslov sporočila: |
hvala
aja..še neki..tista žica ki gre iz gumbov v oscilator..jo morem povezat na kakšen pin al se konča tam pri zadnjem gumbu??  |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Sre Jan 07, 2009 9:23 pm Naslov sporočila: |
Na levi strani gre na GND. |
cyber Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 10:48 am Naslov sporočila: |
ok
hvala |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 10:52 am Naslov sporočila: |
klpzm je napisal/a: |
......Nevem zakaj ma tam toliko tipk oz. stikal. Mogoče za izvedbo različnih programov.............. |
Tako je! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
klemen88 Član
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 3:08 pm Naslov sporočila: |
aham Nisem toliko gledal. Cyber si že napravil kaj? |
