gargamel Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.60 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 7:51 pm Naslov sporočila: Problem s prenosnikom |
Kolega ima problem s prenosnim računalnikom HP Compaq nx6110 . Vedno pogosteje mu noče zagnati sistema in mu javi napako:
not-system disk or disk error replace and strike any key when ready
To se včasih dogaja, včasih pa sistem zažene normalno. Sva že poskusila z zamenjavo trdega diska in z ponovno inštalacijo operacijskega sistema, vendar se problem še vedno pojavlja. Prav tako sem v Biosu že poskusil s povrnitvijo tovarniških nastavitev, kar prav tako ni obrodilo sadov. Dogaja se tudi da med uporabo računalnik preprosto zmrzne, ko pa ga na novo zaženeš pa spet javi omenjeno napako. Prav tako se je že zgodilo, da je računalnik zamrznil, ko pa je kolega odklopil napajalni kabel, pa je spet čudežno oživel.
Operacijski sistem je Win Xp Professional
Mogoče kdo ve v čem bi lahko bil problem?
Hvala lepa! |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 7:57 pm Naslov sporočila: |
Pozabljena disketa v računalniku, pozabljen USB ključ v računalniku, zunanji disk, ....
Vse iz česar se računalnik lahko pobere. Ali pa res izdihajoč disk. |
gargamel Član
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 8:00 pm Naslov sporočila: Problem s prenosnikom |
To je tudi meni najprej prišlo na misel, vendar ni nobena izmed teh stvari. Disk pa sva zamenjala 1 teden nazaj (kupila novega). Saj je stari izdahnil. _________________ LP Luka S53LM |
Gklemen Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 0:06 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.55 Kraj: Rogatec
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 8:02 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem mel podoben problem, pa so bli rami krivi! Vzami najprej rame iz prvega slota ven in stestiraj rač, potem iz drugega slota,... malo se poigraj |
MAAG Član
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.86 Kraj: SG-MB
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 12:29 am Naslov sporočila: |
Imel isti problem pred kakimi 3 meseci in pri mojem primeru je bil kriv disk. Cimprej backup, format C: in na novo sistem ali pa samo nalozis kar si si prej arhiviral ! Drugace pa novi disk, kar se mi zdi malo boljsa ideja, ker v prejsnem primeru samo podaljsas preden se ti bo disk sesul!
P.S: Imam pa HP nx6325 prenosnik! _________________ Samo da se kadi  |
bero Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.31 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 1:58 am Naslov sporočila: |
Jaz bi dodal še nasvet, da poglej, če je kakšna posodobitev BIOS-a na voljo.
Sicer pa na kakšen HP servis pokliči, pa mogoče imajo tam izkušnje, kako najlažje tak problem rešiti.
Ko praviš, da si zamenjal disk.... Imel sem podoben primer, ko sem v, sicer nekoliko starejšega HP-ja, vgradil 160Gb disk, največji, ki je bil takrat na voljo.
Na tehnični podpori so mi pred tem sicer povedali, da je za tisti HP max. 120 Gb, ampak jaz sem bil, seveda, pametnejši. Sem vgradil disk, bios ga je videl v celoti, postavil sem sistem, gonilnike, programe, dal stranki v roke sistem "na ključ". Je delalo vse brezhibno kakšne 10 dni, potem pa se je pojavilo to kar opisuješ, ravno ko je bila stranka na službeni poti. Potem smo dali nazaj stari disk in problemov ni bilo več. Seveda, je stari disk delal že prej brezhibno, problem je bila samo kapaciteta. |
gargamel Član
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 10:59 am Naslov sporočila: Problem s prenosnikom |
Mislim, da ni kriva kapaciteta diska, saj se je problem pojavljal že prej ko je bil disk še bistveno manjši od tega, ki je vgrajen sadaj. _________________ LP Luka S53LM |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 12:24 pm Naslov sporočila: Re: Problem s prenosnikom |
gargamel je napisal/a: |
Mislim, da ni kriva kapaciteta diska, saj se je problem pojavljal že prej ko je bil disk še bistveno manjši od tega, ki je vgrajen sadaj. |
Pecej verjetno res ni; ce bi bil v tem problem, potem ne bi delovalo nikoli, saj gre za dostop do istega dela diska, ne pa da nekaj casa dela, nekaj casa pa ne. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 12:51 pm Naslov sporočila: |
Ravnokar se trudim v pogon spraviti HP Compaq nx7400. Prva težava se je pojavila ko je crknil HDD. Vredu zamenjam disk, hočem naložiti XPje vendar neuspešno. Potem sem zvedel da je za napako kriva neka nastavitev SATA kontrolerja v BIOSu. Vredu jaz naložim XPje in potem so se začele težave. Računalnik ni imel nobenih driverjov, ko sem končno usposobil WiFi in se povezal na internet sem v upanju pričakoval da se bodo vsi driverji avtomatsko naložili ampak se niso!!! No naj povem da se je tudi meni ko sem prižgal računalnik pojavljal napis o tem da ne more najti diskov. Ko sem ga 100x prižgal in ugasnil se je računalnik naveličal in končno zbootal windowse.
Po nekaj urnem pregovarjanju računalnika (za driverje) sem obupal in sedaj grem od začetka z najnovejšimi posodobitvami BIOSa in SATA driverjov...
Mislim da je to res prava hiba HPja jaz sem se odločil da ne kupim nič drugega kot Dell. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.31 Kraj: SG
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 2:04 pm Naslov sporočila: |
Poglej malo na HP strani, kjer so driverji za prenosnike. Za nekatere modele imajo tudi EXE, s katerim potem izvedeš komplet instalacijo driverjev iz njihovega strežnika |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.04
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 2:27 pm Naslov sporočila: |
LEDuser je napisal/a: |
Mislim da je to res prava hiba HPja jaz sem se odločil da ne kupim nič drugega kot Dell. |
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=1847095&prodTypeId=321957&prodSeriesId=1847094&swLang=8&taskId=135&swEnvOID=1093
Čisto enostavno _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
LEDuser Član
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 7:06 pm Naslov sporočila: |
Vem ampak ni delovalo na XP-jih (nekompaktibilni hardware). Sedaj sem šel vse od začetka naložil Visto in začuda vse deluje. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
Uptime: 11 dni
